[AAZ] Pompa wtryskowa cieknie - cd
Cieknie mi z odpowietrzenia pompy (takiego małego gumowego ryjka pod siłownikiem turbo), zaczyna ciec w momencie gdy działa turbina czyli cofa się ta membrana i zaczyna z wtedy coś przepuszczać paliwo.
Pytanie: sam mogę to naprawić pod blokiem czy lepiej jechać do pompiarza?
Co mogło paść? Wyrobiła się jakaś tulejka czy może jakiś simmering?
Na 100% jest to simering. Przy dmuchaniu turbawki wybija paliwo. Najlepiej jechać do pompiarza, przy okazji warto wymienić też simering od gazu. Zrobią to od ręki, czas ok 1h( jak ktoś się zna), radzę samemu się nie zabieraj bo jest troszkę zabaw. Koszt do 80zł. a nie trzeba zdemontowywac pompy, tylko somą górę. Jak chcesz polecam gościa w Trzebnicy, szybko, fachowo, tylko trzeba umówić się telefonicznie.
Znalazłem jednego mechanika za 125 zł.yoka2005 pisze:Na 100% jest to simering. Przy dmuchaniu turbawki wybija paliwo. Najlepiej jechać do pompiarza, przy okazji warto wymienić też simering od gazu. Zrobią to od ręki, czas ok 1h( jak ktoś się zna), radzę samemu się nie zabieraj bo jest troszkę zabaw. Koszt do 80zł. a nie trzeba zdemontowywac pompy, tylko somą górę. Jak chcesz polecam gościa w Trzebnicy, szybko, fachowo, tylko trzeba umówić się telefonicznie.
Ale daj proszę ten namiar do Trzebnicy.
Re: [AAZ] Pompa wtryskowa cieknie - cd
no to chyba przesadziłeś z jazda na rzepakowym ???sebanr1 pisze:Cieknie mi
Po czym to wnioskujesz?RobertP pisze:no to chyba przesadziłeś z jazda na rzepakowym ???sebanr1 pisze:Cieknie mi
było już na forum i nie jedni zauważyli tosebanr1 pisze:Po czym to wnioskujesz?
ale jeździłeś czy nie ? jak tak to najlepiej wszystkie gumeczki
powymieniać, są nawet całe zestawy naprawcze do kupienia
Ponad rok temu. Spaliłem może 30 litrów rzepaku 50/50.RobertP pisze:było już na forum i nie jedni zauważyli tosebanr1 pisze:Po czym to wnioskujesz?
Nie sądzę żeby to wpłynęło.
kurcze wyszło by szybciej, ale może już wtedy coś się stałosebanr1 pisze:Ponad rok temu. Spaliłem może 30 litrów rzepaku 50/50.
i się sączyło niezauważalnie ..., a pękły membranki mocniej dopiero teraz
a przy tym mniej jeździłeś ??? stąd też może i tak późno wyszło
ale to są moje hipotezy i nie ma pewności co do tego po takim czasie
na przyszłość nie rób aż tak "gęstej" mieszanki najwyżej 30/70
i jeszcze najlepiej jak są podgrzewacze elektryczno-wodne w obiegu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
