[mk3] sterowanie centralnym zamkiem-nowe pytania...
tchopz
Post autor: tchopz » śr lis 08, 2006 13:42
Pytanie jak w temacie.
Czy ten sterownik się nadaje? http://moto.allegro.pl/item138591430_st ... delu_.html
Podłączać do centralki, czy do zamka master? Jeśli do centralki to gdzie ona jest?
Ostatnio było kilka tematów o tym, ale żaden nie odpowiada na moje pytania...
Ostatnio zmieniony pt lis 10, 2006 10:25 przez tchopz, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lis 08, 2006 13:58
W Mk3 fabryczny central jest sterowany plusem.
Do tego sterownika z allegro musialbys jeszcze dorobic przerzutnik... Poszukaj dobrze to odpowiedzi na pewno znajdziesz.
tchopz
Post autor: tchopz » śr lis 08, 2006 15:27
Jaki przerzutnik? Są jakieś gotowce?
Bo tego akurat nie znalazłem.
Jest opis jak podłączyć sterownik sterujący plusem tylko...
marekos
Post autor: marekos » śr lis 08, 2006 17:56
Nie przerzutnik tylko przekaźnik ten zestaw nada się jak będziesz chciał to narysuje schemat podłączenia tego do auto wraz z przekaźnikami
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lis 08, 2006 18:00
marekos pisze:Nie przerzutnik tylko przekaźnik
Owszem to przekaznik. Na podlaczony w ten sposob przekaznik potocznie mowi sie przerzutnik, bo "przerzuca" tak jakby minus na plus...
tchopz
Post autor: tchopz » pt lis 10, 2006 10:23
Dzięki, zrobione i działa.
Przekaźnik zwany przerzutnikiem kosztował mnie 20 pln (właściwie dwa przekaźniki w jednej obudowie z kilkoma jeszcze dodatkowymi opcjami).
Pozostał mi jeden problem. Ten sterownik po 30 s po otwarciu, jeśli nie poda się masy na jeden z kabelków to uzbraja alarm. Gdzie podpiąć ten kabelek. Wiem gdzie jest czujnik otwarcia drzwi, ale doprowadzenie tam kabla = rozgrzebanie kilku rzeczy. Wolałbym podpiąć to gdzieś bliżej, np gdzieś przy skrzynce bezpieczników.
Druga sprawa. Czy wkładka z klamki (jedyna u mnie jeszcze nie połamana przez amatorów pożyczania obcych aut) będzie pasować do klapy bagażnika? Jeśli tak to czy można zrobić tak żeby otwarcie kluczykiem klapy nie wyłączało seryjnego alarmu (może nie wyłącza? nie wiem) i nie otwierało cz (może nie otwiera? nie wiem również :)).
Pytam bo zamontowałem klamki bez zamków i chcę zostawić tylko zamek w klapie, ale taki absolutnie awaryjny tj., uruchamiający alarm i nie otwierający drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
