[mk3] problemy z ogrzewaniem c.d
cześć wam , ja podobnie miałem ale od początku. Wymieniałem płyn chłodzący wylałem ile się dało tj ok 5 l a powinno być 6l ale to szczegól . Zalalem świeży i rozgrzałem do włączenia wentyla ot tak książkowo, i jusz mówię jest ok, siadam i włącz\am ogrzewanie a tu kicha przedtem było a teraz nie ma !!!!! *#cenzura#* sprawdzam przewody od ogrzewania zimne i puste, i co odpiołem przewód powrotu z nagrzewnicy do silnika przy włączonym silniku na momen przepchniecia plynu przez nagrzewnice. Widocznie stworzył się korek powietrzny blokujący przepływ płynu WAŻNE !!!! nie prubować tego na maksymalnie rozgrzanym silniku nie polecam można się popażyć.
jeśli komuś pomogłem to +++++
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
po dwóch czy trzech rozgrzaniach i ostudzeniach silnika samo by się odpowietrzyło (tak jak to było u mnie) dobry pomysł dla kogoś kto niechce czekaćmurator pisze:******* sprawdzam przewody od ogrzewania zimne i puste, i co odpiołem przewód powrotu z nagrzewnicy do silnika przy włączonym silniku na momen przepchniecia plynu przez nagrzewnice. Widocznie stworzył się korek powietrzny blokujący przepływ płynu
punkt może przyznać tylko autor tematumurator pisze:eśli komuś pomogłem to +++++
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
