[MK3 TD] regulacja pompy wtryskowej
marcinmaja
- Ma gadane
Witam posiadam vw golfa 3 z silnikiem 1.9TD.Mam problem z uruchamianiem zimnego silnika (rozgrzany odpala OK) prawdopodobnie problem leży w ustawieniu pompy wtryskowej.W aucie wymieniłem filtr powietrza,paliwa,świece żarowe,kostkę pod stacyjką i nadal ciężko odpala.Nie pomaga także podwójne grzanie ale pompowanie gazem trochę pomaga.Podczas uruchamiania zimnego silnika mam wrażenie jakby już chodził ( ale tylko razem z rozrusznikiem niestety ) i jakby brakowało mu paliwa do rozruchu ( zbyt mała dawka )Jeśli ktoś może mi pomóc to proszę o dokładny opis co i jak można wyregulować w pompie wtryskowej silnika 1.9TD ( jest to pompa z grzybkiem i ręcznym przyspieszaczem zapłonu).Proszę też o jakieś materiały na temat tuningu tego silnika.Z góry dzięki Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lis 09, 2006 01:41 przez marcinmaja, łącznie zmieniany 1 raz.
Johny1984
trzeba wyregulować pompę - dawkę startową paliwa...
literatury co do modów tego silnika poszukaj na www.td/mody/... . pl - lub podobna nazwa strony
pzdr
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
marcinmaja
- Ma gadane
Johny1984
teraz to i u mnie nie działamarcinmaja pisze:NIESTETY nie mogę znależć tej strony podaj może jeszcze raz DZIĘKI
może zawieszona strona albo skasowana - jak znajdę coś, to dam znać
pzdr
Johny 1984 W Td w silniku AAZ jest mechaniczna pompa wtryskowa w niej nie ma dawki startowej jak w TDI ani komputera, tam jest wszystko mechaniczne śrubki, dzwigienki, tam można sprawdzić kąt wtrysku albo lub przyspieszacz kąta wtrysku tam jest wszystko mechaniczne. Czesto złe odpalanie na zimno mimo dobrych swiec i dobrego katu swiadczy o innych nieprawidłowosciach
Johny1984
a jakich konkretnie???PinkFloyd pisze:Czesto złe odpalanie na zimno mimo dobrych swiec i dobrego katu swiadczy o innych nieprawidłowosciach
może i lepiej z tym mechaniką - elektronika lubi częściej szwankować
dlatego wolę np. silnik z pompą zamiast pompowtrysków - ale może kiedyś...
pzdr
Może być zapowietrzenie pompy, powietrze w wężykach, nieszczelna pompa, zacinające sie wtryski, scięcie klina na walę, gibające się koło pasowe, złe sprężanie, nierównomierne nagrzewanie się świec mimo ze działaja prawidłowo, zły kąt wtrysku. Ale najczęściej coś z katem wtrysku lub przrstawiony rozrząd lub klin na wale co jedno łączy się z drugim bo wtedy fazy rozrzadu się rozjeżzdają i kąt sie przestawia, a na ciepło juz dobrze odpala. To czesto się zdarza w AAZ choc nie musi byc to. Mozliwosci jest wiele tu nie podepniesz kompa i nie sprawdzic trzeba sie znac na pompach.
xxdareksxx
witam ja mam problem tego typu ze bawiłem sie pompą i chyba ja rozregulowałem teraz auto pali mi 8-8.5l nie ma mocy powoli przyspiesza i ogólnie ma mula jeszcze sprawa obr na zimnym sa 750-800 a zas gorącym 1000-1100 jeszcze do tego na zimnym przerywa i kopci na siwo co to moze byc i jak ustawic?
i jeszcze mniej wiecej jakby ktos wiedział ile kosztuje ustawienie pompy bo to sie chyba robi na stole z tego co wiem ... dzieki
- Bolekrsko
marcinmaja, jest od groma tematow od TD. a przyspieszacz Ci w ogole dziala? jest roznica na zimnym silniku z przyspieszaczem a bez?
xxdareksxx, kolego ktorymi srubkami kreciles?
mala pomoc http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 7&start=56" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bolekrsko
po to jest forum zeby wpierw przeczytac czym sie bedzie krecilo.
xxdareksxx
kreciłem srbka od dawki paliwa ta na 13 i śróbokret płaski teraz mam taki problem ze na zimnym bez przyspieszacza szarpie tzn tak jakby przerywa i kopci na siwo a gdy włącze przyśpieszacz troszeczke mniej szarpie ale kopci dalej ... jak sie zagrzeje silnik to te objawy znikaja .
- Bolekrsko
tylko dawka kreciles ??
xxdareksxx
no i jeszcze ta sróbką z tyłu pompy co jest od "ustawienia dokładnych obr"
- Bolekrsko
i co zrobiles? dawke wkreciles i zwiekszyly sie obroty po czym zmniejszyles ja srubka od obr wolnych ? czy odwrotnie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
