[MK2] Jak wymontować silniczek nawiewu
jeys81
Post autor: jeys81 » śr lis 08, 2006 23:01
Witam! mam problem zastanawiam się jak wymontować silniczek nawiewu w VW golfie II ?
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony czw lis 09, 2006 01:32 przez jeys81, łącznie zmieniany 1 raz.
cichy999
Post autor: cichy999 » śr lis 08, 2006 23:07
Silnik jest po prawej stronie (strona pasarzera ). Pod schowkiem masz półke musisz ją odkręcić jaak ją odkręcisz to jest tam takie wygłuszenie i o ile dobrze pamietam to taki kapsel plastikowy. Tylko nie próbuj tego silnika wyrywac na siłe trzeba go lekko przekręcić i powinien wyjść.
też go wymnieniałem.
Pozdro
jeys81
Post autor: jeys81 » śr lis 08, 2006 23:17
:bigok: WIELKIE DZIĘKI BĘDE probowal jutro.
pozdrawiam
GREG_85
Post autor: GREG_85 » czw lis 09, 2006 08:50
tak jak napisał cichy999 silniczek jest po prawej stronie po zdemontowaniu półki o której pisał i pianki wygłuszającej czas na silniczek - odpinasz wtyczkę z zasilaniem następnie od strony komory silnika jest taki plastikowy "dzyndzel" odginasz go delikatnie w dół i całym silniczkiem przekręcasz kilka stopni - bodajże w prawo - po obróceniu silnik powinien dać sie wysunąć w dół. dmuchawa w II-ce ma to do siebie ze lubi sie przepalić bezpiecznik termiczny wewnątrz-po wyjęciu silnika i rozebraniu przyłącza do zasilania jest doskonale widoczny-w tedy dmuchawa chodzi tylko na III-cim zakresie, zastąpić go można kawałkiem miedzianego drucika, ale bezpieczniej jest kupić po prostu nowy-cena jakieś 3,50 w elektroniku. Polecam również przesmarowanie łożyskowania silniczka - mnie pomógł "silikonowy spray"
Powodzenia, Pozdrawiam
GREG
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
