[MK3] gotuje się silnik --- pomocy !!!!
Jarecki26
Post autor: Jarecki26 » czw lis 09, 2006 00:04
witam. dziś zagotował mi się silnik. dopiero jak stanołem w korku to zobaczyłem że się gotuje. zatrzymałem się. silnik ostygł. dolałem wody. zakręciłem korek. odpalił bez problemu. ruszyłem i wtedy zaczął się dusić i tracić moc.
generalnie jest tak że się gotuje. barzdo szybko łapie temperaturę. górny przewód od chłodnicy momentalnie jest gorący. dolny zimny. wiatrak sie nie załącza. do tego jest problem z odpaleniem. wcześniej palił od razu bez gazu a teraz trzeba go męczyć i z nogą w podłodze.
co o tym myślicie ????? od czego zacząć ??? termostat czy uszczelka spod głowicy??? jak to spardzić ??? silnik 1,8.
truskawaa
Post autor: truskawaa » czw lis 09, 2006 00:11
Jak mi woda sie gotowała to szukałem wszedzie i znalazłem...
Korek od wlewu płynu chłodniczego ma taką uszczelkę i ona po prostu spadła. Nie było cisnienia w układzie...
Oczywiście może to być termostat, który sie nie otwiera i nie ma obiegu wody albo niedrożna nagrzewnica... Jeśli ogrzewanie działa w aucie to na pewno termostat.
Może być teżtak że wydmuchało ci uszczelke pod głowicą jesli nie równoi silnik pracuje.
krisvw
Post autor: krisvw » czw lis 09, 2006 00:27
truskawaa pisze:Jak mi woda sie gotowała to szukałem wszedzie i znalazłem...
taaa z ta uszczelka to prawdopodobne ale z tym odpalanie cosik nei tak jest hmmmm moglo uszczelke juz uszkodzic wiec glowiczka w gore i jazda
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Jarecki26
Post autor: Jarecki26 » czw lis 09, 2006 00:39
ogrzewania nie ma pomimo że woda w zbiorniczku się gotuje a korek nowy, dziś kupiony.
[ Dodano: 08 Lis 2006 23:40 ]
a silnik na gazie nie ma wolnych obrotów ale na benzynie w miarę normalnie pracuje.
truskawaa
Post autor: truskawaa » czw lis 09, 2006 00:54
Podejrzewam że to nagrzewnica jest zapchana.
Jarecki26
Post autor: Jarecki26 » czw lis 09, 2006 00:58
co w takim wypadku należy zrobić?? gdzie sie znajduje ???
eidos
Post autor: eidos » czw lis 09, 2006 01:02
może pompa wody nie dziala i ciśnienia nie daje
truskawaa
Post autor: truskawaa » czw lis 09, 2006 01:29
Jarecki26 pisze:co w takim wypadku należy zrobić?? gdzie sie znajduje ???
Nagrzewnica znajduje sie w okolicach między srodkowym tunelem a drzwiami pasażera z pprzodu pod deską rozdzielczą.Dokładnie nie wiem bo nigdy nie demontowałem tego ale bede musiał bo mi przecieka. wiem że gdzieś na forum już było coś na temat nagrzewnicy
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lis 09, 2006 02:59
Jarecki26 pisze:witam. dziś zagotował mi się silnik. dopiero jak stanołem w korku to zobaczyłem że się gotuje. zatrzymałem się. silnik ostygł. dolałem wody. zakręciłem korek. odpalił bez problemu. ruszyłem i wtedy zaczął się dusić i tracić moc.
objawy wskazują na uszkodzenie termostatu. Woda się zagotowała ( gorący górny wąż) ale termostat nie puścił do chłodnicy (zimny dony wąż). W takiej sytuacji wentylator nie mógł się załączyć . Nie wiem jak długo czekałeś z dolaniem wody, ale jeśli od razu na gorącym silniku to błąd.Jak zachowuje się bardzo rozgrzany metal przy gwałtownym schłodzeniu to chyba wiesz. ( takie szkło np. pęka, metal podobnie)
Sądzę, że nie obejdzie się bez sprawdzenia uszczelki, głowicy.
Jarecki26
Post autor: Jarecki26 » czw lis 09, 2006 08:43
silnik ostygł zanim dolałem wody. czy jak jest uszkodzona uszczelka to wyjdzie to przy sprawdzaniu kompresji na cylindrach??
marek2907
Post autor: marek2907 » czw lis 09, 2006 10:20
Jarecki26 pisze:zy jak jest uszkodzona uszczelka to wyjdzie to przy sprawdzaniu kompresji na cylindrach??
jeśli jest wypalona między cylindrami tu napewno wyjdzie .
najpierw wymień termostat i sprawdż kompresję
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
LECH gti
zmien termostat a przy okazji wypłukaj chłodnicę
Post autor: LECH gti » czw lis 09, 2006 10:32
może to pomoże dolej wody lub płynu i sprawdz czy termostat puszcza ,kompreche sprawdz na samym końcu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 346 gości
