[MK2] Wymiana regulatora napiecia.
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » czw lis 09, 2006 19:02
Hej! Chce wymienic regulator napiecia przy swoim alternatorze i potrzebuje odpowiedzi na kilka pytan:
1. Czy da sie to zrobic bez zdejmowania alternatora?
2. Jezeli nie, czy ktos moglby mi opisac krok po kroku caly proces?
Dzieki!
[b][url=http://irlandiaonline.pl]-->http://IrlandiaOnline.pl<--[/url][/b]
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44350]-->MojeAutko<--[/url][/b]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lis 09, 2006 19:23
Nygerzzz pisze:Czy da sie to zrobic bez zdejmowania alternatora?
Oczywiście. Cała operacja trwa 5 minut. Z tyłu jest reg. przykręcony dwoma śrubkami. Odkręcasz, wyciągasz, i zakładasz nowy. Trzeba trafić ze szczotkami. Proste to jak ..... :)
herflik95
Post autor: herflik95 » czw lis 09, 2006 19:25
nie wiem jak w golfie ale w jeeta odkreca sie 2 sróbki po prawej stronie alternatora stojac przed maska
Dragon
Post autor: Dragon » czw lis 09, 2006 19:30
Bosch czy Valeo ?
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » czw lis 09, 2006 21:54
Hej!
Alternator jest boscha, o ile dobrze pamietam. Srubki przykrecane z boku, jak wspomnial Herflik.
Ladowalo mi na 13,8v, wiec postanowilem wymienic na nowy. Jestem w Irlandii, wiec wole wymienic samemu, niz dac sie splukac jakiemus tutejszemu fachowcowi.
JedrzeJ
Post autor: JedrzeJ » czw lis 09, 2006 22:33
Proste jak...
kupujesz regulator napięcia wraz ze szczotkami u mnie w Katowicach 36zł nówka
odkręcasz 2 śrubki z boku alternatora, najlepiej długim, ostrym płaskim śrubokrętem.. nie kręc na "chama" bo jak sobie zjedziesz śrubki to przej^&*@# ... wymieniasz stary zestaw na nowy, przykręcasz śrubkami...
potem najlepiej odpalić i sprawdzić czy dioda gaśnie przy dodaniu gazu a najlepiej podpiąć miernik i sprawdzić napięcie na akumulatorze, powinno dochodzić do 14V i tyle...
Cała operacja trwa 5 minut i zrobił to nawet taki ktoś jak.... JA :D :okej:
aha.. wykonałem tę czynność bo... alternator w ogóle mi nie ładował Akumulatora...
Nygerzzz
Post autor: Nygerzzz » pt lis 10, 2006 11:22
Dzieki Jedrzej!
[ Dodano: 10 Lis 2006 10:23 ]
Btw. Troche ciezko sie dostac do srubki przy kolektorze - jest na to jakis patent?
EverFrost
Post autor: EverFrost » pt lis 10, 2006 11:55
Wszystko tak jak napisali Ci koledzy, pamiętaj tylko ze po odkręceniu tych dwóch śrubek nie ciągnij go na maxa bo odchodzi od niego do alternatora przewód (przynajmnije u mnie w alternatorze valeo) ostatnio wymieniałem i nie wiedziałem o tym i po odkręceniu śrub pociągnołem go tak że urwałem sobie kabel w połowie i narobiłem sobie tym tylko pracy. (P.S. Jesli mi sie udało go wymienić, to Tobie napewno też sie uda)
krzys
Post autor: krzys » pt lis 10, 2006 11:55
Nygerzzz, czy na pewno musisz wymienic ten regulator? Nie chce za bardzo mądrachować ale 13,8 to chyba tyle ile byc powinno ! Chyba że masz jakieś inne powody !
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lis 10, 2006 16:03
STEFAN pisze:bo odchodzi od niego do alternatora przewód (
w alternatorze boscha nie ma żadnego przewodu.Wyciągając reg. należy go pociągnąć lekko do góry i do siebie.
yahoo13
mrugajace swiatla w golfie
Post autor: yahoo13 » sob lis 25, 2006 15:05
podłącze sie do tematu... Mam pytanie. W moim golfiku mrugają światła(wszystkie, z przodu, z tyłu, w środku, nawet w liczniku, poprostu każda lampka mruga przy odpalonym silniku od jakiegoś czasu...) podejrzewam że będzie to wina ładowania(rególatora napięcia) chociaż znawcą to ja nie jestem... Czy mam rację? i czy coś złego może sie stać jak bede tak jeździł??? Poza tym mnie to strasznie denerwuje.. Alternator valeo.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz lis 26, 2006 02:01 przez yahoo13, łącznie zmieniany 1 raz.
arab_den
Post autor: arab_den » sob lis 25, 2006 15:57
yahoo13 pisze:Witam
Pozdrawiam.
to samo jest i umnie, tez mi mrugają wszystkie światła, mam golfa II 1,8 benzyna/gaz i regulator w alternatorze mam umieszczony u dołu, niewiem jak sie do niego dobrać bez wykręcania altrernatora. mam nawet fote tylko nie moge jej załączyć, jak ktoś chce w to luknąć to moge wysłać na skrzynke. alternator Valeo. pozdro
Oo===w===oO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
