[Golf mk II ] Problem z centralnym zamkiem
igor
Post autor: igor » czw lis 09, 2006 20:32
Historia się powtarza... Otóż, gdy zamkne samochód rano chce go otworzyć jest to samo co było. Alarm piknie, światła mignął a centras się nie otwiera. Jedyna opcja na otwarcie to odłączenie aku na kilkanaście minut. Po odłaczeniu jest już ok Central działa sprawnie. Lecz po dłuższej przerwie jest to samo (po kilki lub kilkunastu godzinach)
[img]http://img12.imageshack.us/img12/8047/igorpodpis.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 09, 2006 21:17
z kluczyka central działa normalnie?
igor
Post autor: igor » czw lis 09, 2006 21:35
Samochód otwierany jest tylko z pilota, gdyż są klamki od Audi bez zamków.
ADi997
Post autor: ADi997 » czw lis 09, 2006 21:38
Ostatnio zauważyłem że też nie mam zamków w klamkach :-) a masz może ręczne z przycisku w środku ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
igor
Post autor: igor » czw lis 09, 2006 21:40
ADi997 pisze:Ostatnio zauważyłem że też nie mam zamków w klamkach :-) a masz może ręczne z przycisku w środku ??
Nie, cięgno jest wywalone gdyż klamki są inne.
Jedyna opcja na otwarcie samochodu to odłączenie aku na kilkanaście minut.
grubasmkIV
Post autor: grubasmkIV » pt lis 10, 2006 10:36
I odłączenie aku pomaga??
[img]http://images46.fotosik.pl/113/caa69986529815cc.jpg[/img]
[size=167][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=151181&sid=03b6b934d54ddd0a5c802190b99ee277]Moja Golfizna :D[/url][/b][/size]
igor
Post autor: igor » pt lis 10, 2006 12:51
Tak... Po odłączeniu central chodzi poprawnie. Lecz po kilku godzinnach gdy samochod bedzie stał dzieje sie to samo....
Kamil Włodi
witam
Post autor: Kamil Włodi » sob lis 11, 2006 14:35
jeśli masz podpięty centralny pod alarm to zobacz baterie w alarmie te przy syrenie które podtrzymują alarm po zdjęciu klamr, ja miałem coś podobne u siebie ale zdjąłem klamry na 5 minut i się chyba coś zrsestowało i teraz działa oki, ale słyszałem że może to być wina słabych baterii
pozdrawiam
Samael
Post autor: Samael » ndz gru 17, 2006 17:54
witam
Chcialbym zalozyc do swojego golfika pneumatyczny centralny zamek, co wchodzi w sklad zestawu oprocz pompki, silownikow, przewodow?
Czy posiada ktos materialy informacje co gdzie i jak ma byc zamontowane?
Knutek
Post autor: Knutek » pn gru 18, 2006 00:24
Samael pisze:Czy posiada ktos materialy informacje co gdzie i jak ma byc zamontowane?
Witam! Podpinam sie :bigok: Mam tez ta taka pompke jakby, silowniki i to chyba wszystko. Jak ktos mialby jakies schematy to bylbym wdzieczny :bigok:
