[MK3] Optymalna temp.
kasza
Post autor: kasza » pt lis 10, 2006 00:27
Witam mam pytanie jaka jest optymalna temp silnika nigdy tego nie sprawdzałem a ostatnio mam miedzy 90-100 stopni
czy to dużo?? czy może normalnie??
Ostatnio zmieniony sob lis 11, 2006 01:11 przez kasza, łącznie zmieniany 1 raz.
krisvw
Post autor: krisvw » pt lis 10, 2006 00:33
jest ok :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
kasza
Post autor: kasza » pt lis 10, 2006 01:58
heh dzieki
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 10, 2006 02:09
kasza, a częściej jest 90, czy 100 stopni?
To dane dla silnika ABS:
Termostat otwiera się przy85 - 105(°C)
Wentylator działa przy
Etap 1 / wentylator 1: 92 - 97(°C)
Etap 2 / wentylator 2: 99 - 105(°C)
Więc, przed 100 stopniami powinien włączyć się pierwszy bieg wentylatora.
Jeśli temperatura w czasie jazdy w trasie nie sięga tych 100 stopni to jest OK :)
Na mieście w korkach to wiadomo, czasem musi...
Pozdrawiam.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt lis 10, 2006 10:54
Niby prawidłowa temp. to 90* jednak u wiekszości golfów podchodzi lekko pod 100* :grin: Takze wszystko OK :chytry:
kristo
Post autor: kristo » pt lis 10, 2006 11:27
Podłącze się bo zawsze mnie to niepokoiło. Mianowicie u mnie prawie nigdy nie dochodzi do 90 stopni, chyba, że w korku to oczywiście pojedzie aż wentylator się włączy. Temperatura utrzymuje się lekko ponad tą podziałkę z drobnymi kreskami. Dodam że z silnikiem nie mam najmniejszych problemów jest naprawdę super a i spalanie w trasie (głównie tak się przemieszczam) przy ekonomicznej jeżdzie jest. ok. 6l.
Dodam, że jak zrobie sobie wew ciepełko na maxa i nawiew na 2 to tem silnika spada na ostatnią z tych drobnych kresek, ale autko i tak wtedy dop.... la, że aż miło.
Czy to może być problem z czujnikiem tem.
pietrekbyd
Post autor: pietrekbyd » pt lis 10, 2006 11:33
to tematu ciag dalszy ja mam to samo co kristo [mk3] 1.8 AAM czy to moze cos z termostatem ogrzewanie jest super przy tej temp.?a w korkach to wiadomo do 90 dochodzi przy dluzszym staniu czy ten typ tak ma czy cos jest nie tak
pasiak
Post autor: pasiak » pt lis 10, 2006 11:39
temp zawsze i wszędzie ma być 90*C odstępstwem jest sterczenie w korku , katowanie wozu i duże obciązenie-temp wówczas ma prawo i powinna wzrastać a odnośnie braku 90* to wine przeważnie ponosi termostat (do wymiany) a następstwem jest wyższe spalanie i inne ciekawe zjawiska związane z niedogrzaniem :bigok:
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
ostryb
Post autor: ostryb » pt lis 10, 2006 11:41
kristo, jesli chodzi o ten silnik to wydaje mi sie ze masz uszkodzony termostat. Na trasie 80 stopni łapie po przejechaniu 4-5km, a 90 osiągniesz po dłuższym dystanise. W mieście natomiast nastepuje to o wiele szybciej i 90-95 stopni mozesz miec juz po paru minutach.
kasza
Post autor: kasza » pt lis 10, 2006 12:24
ostryb pisze:kristo, jesli chodzi o ten silnik to wydaje mi sie ze masz uszkodzony termostat. Na trasie 80 stopni łapie po przejechaniu 4-5km, a 90 osiągniesz po dłuższym dystanise. W mieście natomiast nastepuje to o wiele szybciej i 90-95 stopni mozesz miec juz po paru minutach.
no i dokladnie tak mam po 6km mam juz miedzy 90-100 stopni a termostat wymieniony?wiec w sumie nie wiem czy do dobrze czy nie?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 10, 2006 16:57
kasza pisze:no i dokladnie tak mam po 6km mam juz miedzy 90-100 stopni a termostat wymieniony?wiec w sumie nie wiem czy do dobrze czy nie?
To się nie przejmuj, nic się nie dzieje. A jakiej firmy ten termostat masz? Czasem te tańsze działają lekko inaczej ;)
Pozdrawiam.
kapalek
Post autor: kapalek » pt lis 10, 2006 17:45
czy niższa temp to zawsze wina termostatu? mi tez teraz nie dociaga poza miastem do 90a latem zawsze podciagało gdziekolwiek jeździłem. może palnę glupote ale może na to miec wplyw np inny grill przed chłodnica jak jest w GTI(tylko 2 żebra czyli bardziej przepustowy)?
kasza
Post autor: kasza » pt lis 10, 2006 18:03
Grzesiekk1982 pisze:
Pozdrawiam.
niestety nie mam pojecia wiem z emial pomarańczowo niebieskie opakowanie:):):):)
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » pt lis 10, 2006 18:31
U mnie jak było ciepło to szybko nagrzewał sieę do 90 st i tak trzymał. Teraz jak zrobiło się człodniej za nic nie mogę go zagrzać. nawet po przejechaniu 40 km jest max 80 st. Jak stoje temperatura rośnie a tylko rusze to spada. Czy to wina termostatu???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
