małe pytanko-prosta odpowiedź
mefico
Post autor: mefico » pt lut 11, 2005 16:58
czy w mk3`ach kontrolka ładowania aku jest w jakiś sposób powiązana z samym ładowaniem lub jakością ładowania?tzn. jak się przepali żarówa kontrolki to czy wpłynie to w jakiś sposób na ilość podawanego prądu do kumulatora?pytam bo jak wyjęłem licznik to zdechł mi aku.
a może jeszcze coś mi grozi jeżdżąc bez liczników?oprucz mandatu?
briano
Kozak
Kozak
Re: małe pytanko-prosta odpowiedź
Post autor: briano » pt lut 11, 2005 17:12
mefico pisze:czy w mk3`ach kontrolka ładowania aku jest w jakiś sposób powiązana z samym ładowaniem lub jakością ładowania?tzn. jak się przepali żarówa kontrolki to czy wpłynie to w jakiś sposób na ilość podawanego prądu do kumulatora?pytam bo jak wyjęłem licznik to zdechł mi aku.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob lut 12, 2005 00:26
myśle że post powyżej wszystko tłumaczy :)
jest bardzo mało prawdopodobne że ta "żarówka" od ładowania się spali
beż licznika nie ma ładowania chyba że sie myle...
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
McKozi
Post autor: McKozi » sob lut 12, 2005 00:29
Nie niejet powiazane w zaden sposob z zarowka kontrolki a w lasciwie z dioda ato ze podl ci aku to morze byc przyczyna zostawienia na zaplonie lub pozostawionego czegos pradorzernego a niewiesz o tym jak wyciagniesz licznik bo brak kontrolek
pozdrawiam :pub:
Golf II Fire&Ice 1,8 RP
dukem
Post autor: dukem » sob lut 12, 2005 01:27
Albo poprostu przy wyciaganiu licznika cos sie zwarlo...
ale na pewno brak diody nie ma nic wspolnego z ladowaniem
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 12, 2005 11:03
Po prostu zrobiłeś gdzieś zwarcie i aku zdechło.
mefico
Post autor: mefico » ndz lut 13, 2005 15:59
okij może i tak -poczekam na nowy licznik i wtedy sie zobaczy!
choć sprawdzalem zwarcia nie było ale i ładowania nie było ,mimo iż szczoty i wogóle alternator wygląda ok.dałem na wszelki wypadek nową mase-może to coś pomoże-bo tamta była troche zaśniedziała.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz lut 13, 2005 21:06
Na pewno kontrolka nie ma zadnego wplywu na ladowanie tak jak i inna zadna kontrolka na co kolwiek innego. To jest po prostu tylko sygnalizacja :bajer:
lanumisu
Post autor: lanumisu » ndz lut 13, 2005 21:11
Odpowiedzialne za ladowanie jest tylo alternator i elektroniczny regulator ladowania.
dukem
Post autor: dukem » pn lut 14, 2005 19:16
Ja stawiam na zwarcie...ze jak kable sobie wisialy bo deski nie bylo to cos do masy sie dotknelo...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
