Golf MK2 pomocy problemy z benzyną
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » pt lis 10, 2006 13:58
mam golfa 1,3 gażnik+LPG na gazie jaździ super, na benzynie jak jest powyżej 5 stopni na polu to też ok. Problemy zaczynają się gdy są przymrozki na benzynie gaśnie, szarpie nim tak jak by benzyny mu brakowało, pompa paliwowa jest ok, gażnik raczej też ok. CO TO MOŻE BYĆ??????????? :grrr:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 10, 2006 14:59
w mk 3 to czujnik temperatury za to odpowiada no ale u ciebie? masz automatyczne ssanie musisz się przyjrzeć gaznikowi
Kamil Włodi
witam
Post autor: Kamil Włodi » sob lis 11, 2006 14:47
a ja bym obstawiał filtr paliwa, ale mogę się mylić
pozdrawiam
pepo7
Post autor: pepo7 » sob lis 11, 2006 15:38
A jak temperature złapie to jest lepiej ? moze to poprostu kwestia regulacji moze to filterek tez tak mam odpali ok a jak juz jade to obroty mi leca na dol az sobie zgasnie moze u mnie to bimetel w gazniku bo kiedys miałem takie problemy a po regulacji bylo ok potem czyszzenie gaznika i jest troche gozej ale da sie rade regulacja u mchanika powinna pomóc
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz lis 12, 2006 14:51
pepo7,
tak szarpie nim tylko przy niskich temperaturach, bo jak jest powyżej 5 stopni na polu to jest ok. :bajer:
Brother
Post autor: Brother » ndz lis 12, 2006 16:05
pepo7 pisze:A jak temperature złapie to jest lepiej ? moze to poprostu kwestia regulacji moze to filterek tez tak mam odpali ok a jak juz jade to obroty mi leca na dol az sobie zgasnie moze u mnie to bimetel w gazniku bo kiedys miałem takie problemy a po regulacji bylo ok potem czyszzenie gaznika i jest troche gozej ale da sie rade regulacja u mchanika powinna pomóc
Mam to samo jedzie i spadaja obroty az zgasnie ale po jakim czasie jak postoi na poboczu i zapale go to dziala normalnie . Co to jest bimetel ??
http://www.poznajsekret.pl/eko,sekret/?s=loza&p=5677
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 12, 2006 16:23
Brother pisze:Mam to samo jedzie i spadaja obroty az zgasnie ale po jakim czasie jak postoi na poboczu i zapale go to dziala normalnie . Co to jest bimetel ??
sprężyna która w miarę rzogrzewania się silnika ustawia górną rozruchową przepustnicę w gaźniku do pozycji pionowej. jest w elemenncie 8 na obrazku
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » śr lis 15, 2006 20:14
Nadal nic nie pomaga, obroty są ok ale po dodaniu gazu szrpie i tak jakby podskakuje(jak by się jechało po pofałdowanej nawierzchni)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
