[MKIII] Szyberdach wariuje...
truskawaa
Problem polega na tym, że raz wszystko działa a raz nie.
kable są ok.Co robić?
[ Dodano: 10 Lis 2006 15:04 ]
czasami jest tak że słychać jak elektro magnesy działają a silniczek sie nie obraca (czasami jest wszystko ok) a czasami jest tak ,że nawet te elektromsagnesy nie reagują.
preker20
truskawaa, bylem dzis u kolesia co sie zajmuje szyberdachami i okazuje sie w tych silnikach lubi zdychac jakis scalak na plytce sterowania, podlaczylismy inny silnik i szyberek dzialal, ale u Ciebie sadze ze moze jakis zimny lut sie zrobil i dlatego tak jest ze raz dziala a 10 nie
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
- Misiek_B
Poprostu wykrec silniczek szyberdachu 2 śrubki i zobacz nie odłanczając czy się zębatka obraca jak nie to napewno silnik padł. U mnie było tak że w górę uchylał się i zamykał ale niechciał sie wysunąc wygladało jak by go jakiś czujnik przeciążeniowy wyłaczał trzebyło klikac przyciskiem by sie odsunoł, wymieniłem na nowy silniczek ze szrotu 50 zł dałem i chodzi u ciebie juz moze też silnik się konczyc.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
podłanczam się pod temat : mam problem: otóż od kupna auta szyber nie działał no ok, ale ostatnio miałem trochę czasu i co się okazało wtyczka co przychodzi z silniczka do włącznika była wyłączona - włanczam i naciskam - słychać że silnik działa ale szyber się nie rusza po czym pali mi bezpiecznik... jaka może być przyczyna? może tego że jak ręcznie go otwierałem to strasznie ciężko chodził lub jest jakieś zwarcie - w takim razie co proponujecie? bardzo będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc!!
preker20
Misiek_B, no u mnie silinik padl na bank, albo cos ze jego sterowaniem.... nic nei kreci
marnon, Ty powinienes wlasnei wykrecic go i zobaczyc czy sie obraca zebatka, jesli tak to mechanizm rozwalony jesli nie to byc moze zapieczony silnik albo najzwyczjniej spalony
- nikoo
rowniez mam podobny problem, jak wcisne przycisk, to sie odsuwa,ale gorzej jest z zasunieciem go... slychac takie "pykanie" tylko i sie nie zasuwa!!
ale jak "uderze" w miejsce gdzie jest ten silniczek to czasami zaczyna dzialac!!
co robic????????
[ Dodano: 22 Lis 2006 12:31 ]
widze ze tutaj sie duzo raczej w tym temacie nie dowiemy....
co robic????????
Oszczedzaj gardlo - NIE KRZYCZ "JAZDA" !! -------------------------------------------------->www.dj-niko.info
- Przybek
ja mam problem typu ze szyberdach mi sie uchyla , zamyka ale problem w tym ze otwiera sie do polowy jak go chce na maxa otworzyc
dodam iz mam problem z centralnym a mianowicie nie mam pompki ,
poprzedni wlasciciel powiedzial ze jak kupie pompke to szyberdach bedzie dzialal ok.
mam watpliwosci co do tego bo przeciez powinien dzialac na sterowaniu elektrycznym
czy sie myle ?
czy sie myle ?
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
