Problem ze świecami żarowymi
MTZ
Post autor: MTZ » pt lut 11, 2005 18:53
Witam.
Mam problem ze świecami żarowymi. Wsiadam do auta przekręcam kluczyk i nie świeci mi kontrolka od świec. Przekażnik ( jakiś tam :) - nie znam sie na tym ) pstryka, w momencie przekręcenia kluczyka, ale juz potem nie słyszę by odłączał. Doradżcie mi który nr ma przekażnik od świec i czy oprócz tego jest jeszcze jakiś bezpiecznik. Serdeczne dzieki
McKozi
Post autor: McKozi » pt lut 11, 2005 20:29
sprawdz czy podaje prad na swiece kontrolka albo miernikiem niech ktos ci przekreci zaplon a ty prztknij do masy i na kabel co jest przykrecany do swiec
Golf II Fire&Ice 1,8 RP
MTZ
Post autor: MTZ » pt lut 11, 2005 22:25
Jutro sprawdze, ale to coś z elektryką :((((
Pomocy....
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob lut 12, 2005 00:15
Jesli przkeaznik dzial to najlatiwej to sprawdzic tak podlacz sobie popularna ''probowke" na przewodzie idacym do swiec zarowych po przekreceniu zaplonu powinna swiecic swiece grzjea sie ok 8 sek po czym na liczniku normalnei kontrolka powinna zgasnac a swiece jeszcz grzeja siejakeis 5 sek po czyj probowka powinan tez zgasnac moze masz cos z czujnikiem tem.. w starszych motorkach jest z boku bloku w nowszysch z przodu silnika przy gornym wezu od chlodnicy.. jak swiece nie grzeja tzn ze na 99% czujnik jest zepsuty i z tego co sie orientuje robi ciagle zwarcie czyli powoduje ze siwece nei grzjea sie Pozdro
guitarman
Post autor: guitarman » pn lis 28, 2005 15:02
zna ktos symbol tego czujnika? tzn do swiec.. bo kupilem juz 2 i zaden nie dziala ))):
GOLF. Connecting People (-:
Aktualnie:
Ford Sierra 1.8 TD GL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
