Pierburg 2EE -szuka dobrego mechanika w Czestochowie
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » pt lut 11, 2005 19:35
Mam prosbę do użytkowników Golfów z Częstochowy o namiarya na kogoś kto się zna na regulacji gaźnik 2EE w Częstochowielub okolicy.
Z góry serdecznie dziękuje.
Boo_Boo
Post autor: Boo_Boo » pt lut 11, 2005 19:39
cytat z ksiazki pt " obsluga i naprawa vw golf II 1,6/1.8 " :) :
"Regulacja gaznika Pierburg 2ee: NIE WOLNO PRZEPROWADZAC ZADNYCH REGULACJI...." koniec cytatu :)
a tak na marginesie dlaczego uwazasz ze gaznik wymaga regulacji ??
VW Golf II 1.6 PN 90r
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » sob lut 12, 2005 17:22
Boo_Boo pisze:cytat z ksiazki pt " obsluga i naprawa vw golf II 1,6/1.8 " :) :
gdy przejadę tak 10-20 km i np. staje na czerwonym świetle silnik nie schodzi mi z obrotów, no chyba ze go zgasze.Wymieniałem komputer ale było to samo wiec go oddałem. Doszedłem do wniosku że to gaźnik , z reszta tyle sie o nim naczytałem na tej stronie, że gdyby wymiana na wtrysk nie była tak kosztowna to bym wymienił
gofr2
Post autor: gofr2 » sob lut 12, 2005 22:49
Mialem podobne czary z tym gaznikiem !!! na poczatek sprawdz gumowa podkladke pod gaznikiem kosz tego dziadostwa to okolo 80pln!! Czasem lubi byc sparciala i nie uszczelnia dostatecznie! nawiase mowiac nie wiem co jest do regulacji w tym gazniku i czy wogule ktos podejmie sie takiego zabiegu !!!
gofr2
Post autor: gofr2 » sob lut 12, 2005 22:50
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » ndz lut 13, 2005 10:56
gofr2 pisze:Mialem podobne czary z tym gaznikiem !!! na poczatek sprawdz gumowa podkladke pod gaznikiem kosz tego dziadostwa to okolo 80pln!! Czasem lubi byc sparciala i nie uszczelnia dostatecznie! nawiase mowiac nie wiem co jest do regulacji w tym gazniku i czy wogule ktos podejmie sie takiego zabiegu !!!
Czy duży jest problem ta podkładkę samemu wymienic , lewych rak nie mam , trochę kumam na majsterkowaniu , ale samochodów sie boje.
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » ndz lut 13, 2005 18:27
Normalna przypadłość gaźnika 2EE, Gaźnika 2EE się nie reguluje, dlaczego?? A no dlatego że jest on regulowany przez komputer. Poszukaj tutaj na forum były opisane naprawy tego gaźnika.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
marsell
Post autor: marsell » ndz lut 13, 2005 20:35
W tym gaźniku można regulować tylko skład CO na wolnych obrotach.
Miałem podobny przypadek, silnik zachowywał się dziwnie, czasem wchodził sam na wysokie obroty, czasem gasł, przyczyną okazała się poluzowana nakrętka mocująca kilka kabli do silnika - do pokrywy zaworów. Kiedyś po czyszczeniu gaźnika i poskładaniu go do kupy też zdarzyło się, że silnik miał wysokie obroty i okazało się, że nie ma styku na złączu siłownika sterującego położeniem przepustnicy. Mam dokładny opis diagnostyki tego gaźnika, gdyby był Ci przydatny mogę przesłać mailem.
Chalcik
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » pn lut 14, 2005 11:24
chalcik pisze:W tym gaźniku można regulować tylko skład CO na wolnych obrotach.
Chalcik
Jeśli można Cię prosic o przysłanie instukcji :grin: przeczytałem całe forum z tej strony i chyba sam się wezmę za szukanie innych przyczyn wariacji 2EE , a lektura spora. Moje konto mailowe : januszmp@wp.pl
pawka26
Post autor: pawka26 » pn lut 14, 2005 17:36
Chalcik
jeśłi można to i ja poproszę.
vmalikv@wp.pl
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
Dobry ....
Post autor: tomileszek » wt lut 15, 2005 11:34
...gosciu jest w Czewie na ul.Lwowska 60. R.Anioł Bosch Service.Koles jest dosc drogi ale dobry
Dude wher's your car?
janusz przybylski
Re: Dobry ....
Post autor: janusz przybylski » wt lut 15, 2005 11:59
tomileszek pisze:...gosciu jest w Czewie na ul.Lwowska 60. R.Anioł Bosch Service.Koles jest dosc drogi ale dobry
U Anioła byłem (dojazd jest piekny) , gość przemierzył jakimś komputerem , wcisnął mi przewody wysokiego napiecia z wymianą (jakies ciulowe ale drogie badziewie które po roku wymieniłem ) i powiedział że jest OK. Dopiero Mucha Bosch usunął awarie ,ale ten to dopiero jest drogi !!! Trzy razy droższy od Anioła. A koszt takiej naprawy z tego co czytałem na Forum powinien się zamknąc w 150 zł.
Boo_Boo
Post autor: Boo_Boo » wt lut 15, 2005 18:35
Chalcik
boo_boo@o2.pl prosilbym o ten opis . Thx ( w adresie jest boo_boo ... ) :)
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
mi
Post autor: tomileszek » sob lut 19, 2005 18:48
mi Aniol wzial 150 zeta za przeczyszczenie przepustnicy, ustawienie zaplonu i podlaczeniu do kompa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
