[MK3] Przepala bezpiecznik wskażnika paliwa
falek55
Post autor: falek55 » sob lis 11, 2006 11:49
Ostatnio w czasie jazdy zauważyłem że wskażnik poziomu paliwa poprostu mi opad ,okazało się ze jest przepalony bezpiecznik .Nowy też odrazu się przepalił .Gdzie szukać przyczyny?Którędy idą kable od wskażnika?
Ostatnio zmieniony sob lis 11, 2006 12:44 przez falek55, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 11, 2006 16:27
Zerknąłem na schemat: nie widzę osobnego bezpiecznika do tego wskaźnika. Są dwa bezpieczniki zasilające licznik. Napisz który to numer bezpiecznika, i czy przepala ci go tylko na włączonym zapłonie czy również przy wyłączonym
falek55
Post autor: falek55 » śr lis 15, 2006 17:08
Bezpiecznik numer 16 ,przepala się tylko na włączonym zapłonie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 15, 2006 17:54
On jest również od oświetlenia schowka, pojemnika na kasety, i różnych kontrolek, dochodzi (czarny) do licznika. Trzeba szukać. POnieważ nie mam schematów wewnętrznych licznika to więcej nie pomogę. Proponuję wyciągnąć wtyczkę od licznika i włączyć zapłon, jeśli wina jest w liczniku to się bezpiecznik nie spali, i na odwrót.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 15, 2006 19:28
bezpiecznik F16 zabezpiecza cały zegar czyli przetwornik wskażników nie ma jako takiego bezpiecznika do wskaznika paliwa , w ten bezpiecznik masz wpiętą tak samo kontrolke ładowania jak i alternator D+ kabel niebieski moze tam coś nie gra?
falek55
Post autor: falek55 » czw lis 16, 2006 17:40
dziś się troche pobawiłem wiem już że to nie wina bezpieczników ,bezpiecznik przepalał się od lampki schowka.Ale nadal nie doszedłem czemu nie chodzi wskażnik paliwa ,wiem że sam silniczek działa bo zamieniałem go z wskażnikiem temp. wody i wskazywał ok.Jak myślicie gdzie szukać przyczyny?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 16, 2006 17:56
sprawdzałeś czy dochodzi zasilanie do wskaźnika? może czujnik w baku uległ uszkodzeniu.
AdiWRoc
Post autor: AdiWRoc » śr cze 25, 2008 13:12
Qto pisze:sprawdzałeś czy dochodzi zasilanie do wskaźnika? może czujnik w baku uległ uszkodzeniu.
a jeśli jakimś cudem wysiadł pływak i to jego wina że nie pokazuje stanu paliwa to jak to diabelstwo wymienić w VW POLO rocznik 96? proszę o pomoc :crazy:
Moje XX Jahre viewtopic.php?f=88&t=391092" onclick="window.open(this.href);return false;
Sarkazm TEAM Member
"Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawde .... aż cięzko czasami ich wyprzedzić ... "
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
