[MK2] Nieodpala 1.6 gaznik
somsiad511
Post autor: somsiad511 » sob lis 11, 2006 12:02
z pewnoscia mod poraz kolejny usunie tego posta bo znow cos bedzie zle .Witam mam problem, golf z silnikiem 1.6 na gazniku niechce odpalic tylko czasami pujgdzie glosny strzal, mialem zmieniany silnik z 1.3 na 1.6 od jetty i wkladany nowy zaaplon bo tamten byl zepsuty i jak mam poprawnie ustawic zaplon kable wysokiego napiecia mam raczej dobrze podlaczone iskra jest na 1,3cyl potem na 4,2 cyl dzienki
Ostatnio zmieniony sob lis 11, 2006 12:44 przez somsiad511, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lis 12, 2006 17:09
Cos Ci nie chcą napisać?;).Nie robiłem nigdy silnika 1,6 ale napewno trzeba sprawdzić 1)Rozrząd, 2) zapłon.A kolejność zapłonu tak jak mówisz 1-3-4-2 patrząc 1 cyl. od rozrządu i 1 przewód od kropki na kopułce ( chyba w środku ) i obracając "do przodu" tak jak wałek rozrządu.
[ Dodano: Nie Lis 12, 2006 16:11 ]
somsiad511 pisze:jak mam poprawnie ustawic zaplon
Wał korbowy na górny zwrotny punkt i wtedy palec rozdzielacza skierowany na 1 cylinder w kopułce?
[ Dodano: Nie Lis 12, 2006 16:12 ]
stonefree pisze:Wał korbowy na górny zwrotny punkt
pierwszego cylindra oczy-wiscie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 12, 2006 19:55
No
stonefree pisze:Wał korbowy na górny zwrotny punkt i wtedy palec rozdzielacza skierowany na 1 cylinder w kopułce?
no właśnie, może ktoś patrzył tylko na znaki po stronie rozrządu i się machnął o cały obrót
somsiad511
Post autor: somsiad511 » pn lis 13, 2006 17:41
wszystko jest tak jak piszecie rorzad na bank jest dobrze mysle ze zaplon jest przestawiony o 180stopni wtedy tez bedzie kolejnosc zaplonu dobra a gadac niebedzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
