Czy pompa oferowana na tej aukcji posida przyśpieszacz obrotów??
http://www.allegro.pl/item139870478_pom ... czesc.html
Ja się nie znam, ale wiem, że są osoby na forum potrafiące to stwierdzic po numerze pompy.
Z góry dzięki
[MK2] Czy jest to pompa z przyśpieszaczem obrotów??
Ostatnio zmieniony sob lis 11, 2006 13:16 przez Bordos, łącznie zmieniany 1 raz.
W tym poście była mowa o pompach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68334
Ta pompa na allegro ma nr 068 130 109,końcówka inna niż w opisywanych
hmm ciekawe.. jeśli gośc poprawnie spisal nr z tej pompy to już będzie czwarty rodzaj pomp do 1.6 .. sam jestem ciekaw czy to dwufunkcyjna czy tylko z przyspieszaczem...
na forum juz była mowa o pompach z nr:
068 130 081 - napewno podnosi obroty
068 130 107 - nie podnosi
068 130 081 C - (tu sie wypowie ck, bo miał z tym problem )
068 130 109 H - ???? (edit: już wiemy ze podnosi obroty
to moze jeszcze jakieś wynajdziemy...?
[ Dodano: 21 Lis 2006 19:44 ]
otórz zobaczcie co znalazłem... przydałoby sie żeby ktoś napisał czy te pompy sa z podnoszeniem obrotów... moze ktoś ma takie u siebie... co najlepsze... nie znalazłem wogóle pompy swojej (081) ani Ck (081C) no. tu są chyba tylko pompy do TD... ale oto są:
068 130 081M ... silnik 1V
068 130 107 ... brak oznaczenia
068 130 107AC ... brak oznaczenia
068 130 108M ... silnik Cs/Ky Cs: 1.6 D) / Ky: 1.7D
068 130 107J ... silnik Jk
068 130 108N ... silnik JK
068 130 180R ... silnik CY
068 130 180F ... silnik CY/JR all (1.6 TD)
068 130 109S ...silnik JR/CY
068 130 110B ...silnik SB
068 130 110Q ... silnik SB
Ostatnio zmieniony wt lis 21, 2006 21:00 przez De'D, łącznie zmieniany 1 raz.
bogdan pirat
