[MK II] Jak wymienic linke predkościomerza?
Witek
Post autor: Witek » ndz lis 12, 2006 11:43
Mam mały problem. Musze wymienic linke od predkościomierza ale nie za bardzo wiem jak, a dokładnie jak ona montowana jest w skrzyni. Czy trzeba cos rozkrecac, czy jest z tym duzy kłopot. Prosze o pomoc
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 12, 2006 11:52
w skrzyni jest przykrecona jedna srubka chyba 6mm(kluczyk 10).odkrecasz ja i bardzo delikatnie wyciagasz linke do gory.w liczniku jest zapieta na taki zatrzask musisz go wdusic i wyciagnac linke,nie musisz licznika wyciagac jak odkrecisz oslone nad kolanami dojdziesz tam renka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
