[mk2] powódź w aucie :)
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 12, 2006 12:14
k44761 pisze:Czy brak tej folii moze byc przyczyna przeciekow?
oczywiscie a folie kup zwykla i utnij na wymiar przyklej ja tasma albo sylikonem,sprawdz czy masz otwoty na dole drzwi drozne jeszcze
preestonn
Post autor: preestonn » ndz lis 12, 2006 12:21
wlasnie ta folia po to jes by sie nie lalo a bez niej robi sie mala powodz w samochodzie, mozna ja spokojnie zastapic zwykla
[img]http://img180.imageshack.us/img180/6730/pociag5iz8.gif[/img]
[img]http://img247.imageshack.us/img247/2898/preestonnqk7.jpg[/img]
[b][color=yellow]Ten Ogień i Ten Lód
Tak To Właśnie JA [/color][/b]
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz lis 12, 2006 12:24
Bez powodu tej folii konstruktorzy VW nie umieścili ;)
Piotrek1983bb
Post autor: Piotrek1983bb » ndz lis 12, 2006 13:12
przyklej ta folie do drzwi tak jak byla przyklejona . Jak ja ja potargalem to przykleiłem tasma dwu stronna.
powalla
Post autor: powalla » ndz lis 12, 2006 14:24
Zamiast folii możesz dać matę dekarską (rolki 10mx10-30cm koszt od 45-100zł za rolkę) bo za jednym razem robisz i zabezpieczenie przed wodą i wygłuszenie ,a drzwi zamykają się jak w MERCU(odgłos) :-) i jest ciszej w aucie.
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 12, 2006 19:05
tak,wez tą plastykowa oslone co masz pod maska w okolicach szyby na calej szerokosci auta i po lewej masz filtr i tamtedy moze leciec(dolem pod filtrem jest uszczelka) lub ta oslone masz peknieta i leci do filtra potem do dmuchawy.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » ndz lis 12, 2006 19:10
Walka z woda to ciezka sprawa. Ja juz kilka postow/tematow na forum napisalem o moim problemie i nie rozwiazalem do dzis. Folie w drzwiach mam, a mimo to woda nadal leci pod siedzenie pasazera z przodu i z tylu... :/
www.SportCom.PL
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 12, 2006 19:14
MrUkAs, wywal wszystko ze srodka i lej szlaufem,duzo roboty ale masz inny pomysl?
Mis
Post autor: Mis » ndz lis 12, 2006 19:23
preestonn pisze:wlasnie ta folia po to jes by sie nie lalo a bez niej robi sie mala powodz w samochodzie, mozna ja spokojnie zastapic zwykla
wracajac do folii, to nie moze to byc jakas najzwyklejsza, tylko taka ktora sie nie rozleci przez zime, czyli odporna na mroz i te sprawy :)
