[MK3 1Y] Jakie swiece??
z lektury archiwalnych postow na forum dopiwedzialem sie, ze najlepsze beda Boscha albo Beru ale nie wiem jaki konkretnie to ma byc typ i czy szybko grzejne czy wolno?? silnik to 1Y 1.9D z 96r. z automatycznym "ssaniem".
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn lis 13, 2006 12:42 przez sliver, łącznie zmieniany 1 raz.
wolno w TDI masz "szybko grzejne"sliver pisze:z lektury archiwalnych postow na forum dopiwedzialem sie, ze najlepsze beda Boscha albo Beru ale nie wiem jaki konkretnie to ma byc typ i czy szybko grzejne czy wolno?? silnik to 1Y 1.9D z 96r. z automatycznym "ssaniem".
Pozdrawiam.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Moim zdaniem kups sobie Beru lub NGK wsród Boscha jest duzo podróbek Iskry to pomyłka. Dobra świeca kosztuje od 35 zł za sztukę. Pompy- nie odkręcaj
bo sobie kąt trysku zepsujesz- raczej rozlegulujesz i bedzie chodził jak ciągnik. Niektórzy daja sobie radę za pomocą małych kluczy oczkowych. Ja u siebie wymieniłem 3 bez problemu a ostatnią za pompą to wziełem odkręciłem wtryskiwacz i bez problemu wtedy miałęm dostęp do świecy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
