ABU jak zadbać o odmę?
kodek
Post autor: kodek » ndz lis 12, 2006 22:55
Dwa lata z rzędu wywaliło mi zimą olej, zalało pasek rozrzadu, wywaliło zimeringi. Samochód oddwałem do mechanika i wracał zrobiony. Nie chciałbym powtórki z tej rozrywki w tym roku. Jak wygląda ten ukłąd z odmą w tym silniku. Jak o niego zadbać, czyścić go. Na forum był temat odmy poruszany ale o odmie w innych silniach ja takiej odmy jak widziałem na zdjęciach i opisach nie mam. Gdzie ona się znajduje? Może ma ktoś foto. Proszę o pomoc. Przymrozki niedługo.
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 23:45 przez kodek, łącznie zmieniany 1 raz.
kodek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lis 13, 2006 11:03
jest to gumowy wąż odpowietrzanie skrzyni korbowej (bloku )-klawiatury silnika grubszy wąz i dący do obudowy wtrysku dziwne że ci wywala ja po roku zdjąłem ją i była czyściutka
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lis 13, 2006 12:01
1-sposób to wymienić wąż na większą średnicę
2-ocieplić[pianka izolacyjna]
3-po uruchomieniu silnika odczekać aż się zagrzeje a nie ruszać od razu
4-po skończonej jeździe zostawić chwilkę silnik na chodzie aby olej mógł z odmy spłynąć
5- założyć ogrzewanie elektryczne +automat na odmę lecz koszt dla MKIV wychodził ok600zł
kodek
Post autor: kodek » wt lis 14, 2006 20:49
pszczyna pisze:1-sposób to wymienić wąż na większą średnicę
5
Który wąż ocieplić tan cieńki od klawiatury czy jakiś inny.
Mimo wyjaśnień kolegi nie bardzo wiem o które przewody chodzi. Czy jednym z nich jest ten cieńki wychodzący z pokrywy zaworów?
kodek
ostryb
Post autor: ostryb » śr lis 15, 2006 00:38
wymiana weza na wiekszą srednice nie zda egzaminu. Najczesciej zapycha sie w odciekaczu oleju na wyjsciu na cienki przewód (zdjecie). Tam jest brdzo mała srednica. Powinienes odkrecic cały odciekacz (znajduhe sie z tyłu, przykercony do bloku) i go dokładnie wymyc. Przedewszystkim teb otworek do na ktory wchodzi przewod gumowy ideacy do pokrywy zaworów.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bdf ... a9f7f.html
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lis 15, 2006 00:48
pozwólcie że się podepnę pod temat. czy może ktoś wrzucić fotke ODMY w silniku 1,8 ABS?
znam się na mechanicznej stronie silników ale o odmie pierwszy raz usłyszałem gdy zetknąłem się z golfem
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
snowak
Post autor: snowak » śr lis 15, 2006 01:03
Wygląda na to że w ABS odma (oddzielacz oleju) jest w pokrywie zaworów
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
ostryb
Post autor: ostryb » śr lis 15, 2006 01:09
marek2907, Wydaje mi sie ze chodzi Ci, o to
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d50 ... c3d84.html
kodek
Post autor: kodek » śr lis 15, 2006 21:10
ostryb pisze:wymiana weza na wiekszą srednice nie zda egzaminu. Najczesciej zapycha sie w odciekaczu oleju na wyjsciu na cienki przewód (zdjecie). Tam jest brdzo mała srednica. Powinienes odkrecic cały odciekacz (znajduhe sie z tyłu, przykercony do bloku) i go dokładnie wymyc. Przedewszystkim teb otworek do na ktory wchodzi przewod gumowy ideacy do pokrywy zaworów.
KIlka pytań: To taki jakby słoiczek plastikowy wielkości słoika od dżemu?
Jeżli tak to demontując go nie ma żadnych niespodzianek? Po demontażu i umyciu go be problemu się go montuje? Czy jet to pracochłonna robota?
kodek
ostryb
Post autor: ostryb » śr lis 15, 2006 21:47
kodek pisze:To taki jakby słoiczek plastikowy wielkości słoika od dżemu?
Tak
kodek pisze:Jeżli tak to demontując go nie ma żadnych niespodzianek? Po demontażu i umyciu go be problemu się go montuje?
Jezeli oring sie nie zapiekł to nie bedzie ciezko zarowno przy demontarzu i monatrzu.
kodek pisze:Czy jet to pracochłonna robota?
robaota nie jest tak pracochłonna, ale jest jeden minus (jest mało miejsca). Musisz najpier odkrecic podporke modułu wtrysku(2 sruby kulcz 13) a potem dwie sruby od odciekacza. Ja troche sie omeczyłem bo miałem sruby pod klucz ampukowy(niestety gzniazdo w jedenj sie wyrobiło), odrazu wymieniłem obie na sruby z łbem 6-kątnym. zajeło mi to razem z myciem (myłem w nafcie) 2 godziny pracy.
kodek
Post autor: kodek » czw lis 16, 2006 00:04
Ten oring to w którym miejscu jest?
kodek
ostryb
Post autor: ostryb » czw lis 16, 2006 00:56
http://www.fotosik.pl/pok...b35d3a9f7f.html jest pod nr 15. On jest na kołniezu odciekacza ktory wchodzi do bloku
[ Dodano: Sro Lis 15, 2006 23:58 ]
[ Dodano: Czw Lis 16, 2006 00:00 ]
cos mi sie z linkami porobiło. Chodzi mi o ten rysunek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bdf ... a9f7f.html
kodek
odma cd
Post autor: kodek » sob gru 16, 2006 11:02
Mam jeszce jedno takie pytanko. Wpadłem na pomysł żeby na zimę ten cienki węzyk który wychodzi z pokrywy zaworów nie mocować do odmy tylko puścić go luzem niech sobie z niego cieknie (skoro zamraza ten zbiornik odmy). Czy będzie miało to wpływ na pracę silnika? Czy będzie mu szkodzić. Po zimie umocuje go znowu.
kodek
snowak
Post autor: snowak » sob gru 16, 2006 11:25
Możesz zdjąć obydwa węże(zaślep dziure w dolocie) tylko co na to środowisko naturalne? Właśnie po to wymyślono odmę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
