Golf 2 GTI 16v problem
cussons
Post autor: cussons » pn lis 13, 2006 18:10
witam mam dziwny problem
problem polega na tym ze przy niskich obrotach swieci mi sie kontrolka od oleju (na wysokich obrotach jest ok poziom oleju w silniku jest ok (co robic)
:foch:
Agamek12
Post autor: Agamek12 » pn lis 13, 2006 19:20
nie ten dział, pytanie powinno być na technicznym!!!
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » pn lis 13, 2006 19:31
Podejrzewam że zalałeś nie taki olej jak trzeba albo masz walnięty czujnik....
cussons
Post autor: cussons » pn lis 13, 2006 21:10
powiem tak pośmigaliśmy trochę po mieście i dioda od oleju teraz nie mryga tylko sie pali czyli tylko wina moze byc oleju i czujnika
jestem totalnym laikiem to wiec każda podpowiedz byla mile widziana
Bula88
Post autor: Bula88 » pn lis 13, 2006 23:05
albo walnięty czujnik oleju albo faktycznie nie ma ciśnienia czytaj silnik do remontu
Pimp_VW
Post autor: Pimp_VW » pn lis 13, 2006 23:56
albo czujnik , albo filtr oleju , moze sie juz syf nagromadzil i jest za duzy opor do przeplywu oleju w nim , zobacz filter ... a i zobacz cisnienie oleju jakie jest i bedziesz mial odpowiedz .... pozdro
[b]lowsquad.pl[/b]
jadę wolno , bo nisko ...
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » wt lis 14, 2006 03:02
albo walniety czujnik cisnienia oleju albo juz panewki do wymiany...
Czarny turboklekocik
wojti
Post autor: wojti » wt lis 14, 2006 09:40
spuść olej , odkręć miske i odkręć smok a z niego wykręc 2 srubki i zajrzyj do środka jak wyjmiesz jeden trybek i ścianki będą porysowane to szykuj się na kupno nowej pompy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
