[MK3] TDI - cos warczy w zaleznosci od obrotow
bresio
Post autor: bresio » pn lis 13, 2006 23:04
No niby w tym nic dziwnego, w koncu TDI, ale dzwieki ktore mnie dochodza jakos mnie niepokoja.
Sprawa wyglada nastepujaco:
- silnik jalowo pracuje jak nalezy, terkocze sobie i wszyscy sa szczesliwi
- przy ruszaniu, gdy silnik jest obciazony "cos" zaczyna warczec, jakby wpadalo w rezonans
- podobny dzwiek pojawia sie przy przechodzeniu przez 1200 rpm i 2500 rpm
Nie stawialem sie jeszcze na kanal z tym problemem, ale kiedy mialem autko podniesione, to "pomacalem" aluminiowe oslony termiczne. W kilku miejscach sruby byly poluzowane albo nie trzymaly - poprawilem to zadna nie halasuje. Sprawdzilem tez zawieszenie ukladu wydechowego i tez wyglada OK.
Moze ktos ma jakies pomysly, co jeszcze moze byc nie tak?
Czy gumowe poduszki zawieszenia silnika moge wykluczyc, czy lepiej sprawdzic?
Dzieki
PS. Gdzie sie sprawdza poziom oleju w skrzyni biegow?
TomaszB
leo...
Re: [MK3] TDI - cos warczy w zaleznosci od obrotow
Post autor: leo... » wt lis 14, 2006 02:22
bresio pisze:No niby w tym nic dziwnego, w koncu TDI, ale dzwieki ktore mnie dochodza jakos mnie niepokoja.
Dzieki
TomaszB
sprawdź poduszki - ewentualnie na podnośniku osluchaj wydech - może się wysypuje wewnątrz - katalizator też do osłuchania
śruba do sprawdzania poziomu jest z przodu (duży imbus - chyba 17) - po odkręceniu olej powinien mieć mniej więcej poziom otworu - jeśli wsadzisz palec :-$ w otwór i poczujesz olej - jest OK ...
bresio
Post autor: bresio » wt lis 14, 2006 23:53
leo... pisze: sprawdź poduszki - ewentualnie na podnośniku osluchaj wydech - może się wysypuje wewnątrz - katalizator też do osłuchania
Na czym polega i jak dokonac odsluchania wydechu i katalizatora?
leo...
Post autor: leo... » śr lis 15, 2006 03:02
bresio pisze:
najlepiej na podnośniku - przejśc pod autem słuchając czy coś nie "gra" w wydechu - druga osoba siedzi w aucie i dodaje/puszcza gaz - tak żeby było można usłyszeć dzwięki z wydechu w dość sporym zakresie obrotów silnika ...
marekmario
Post autor: marekmario » śr gru 13, 2006 19:38
Miałem identyczny przypadek. Co sie okazalo. Tlukla mi sie obudowa filtra powietrza
powodujac straszliwy gluchy dzwiek w budzie. Wyjalem go i zamontowalem z powrotem i cisza
jak makiem zasial. Pozdrawiam.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt gru 26, 2006 16:16
mojego ojca auto ma podobny objaw... wina rolki napinacza... przy roznych wartosciach obrotow roznie szemrze... nagorzej jest na jalowym... czasami piszczy, nieraz żubruje jak betoniarka...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
