Witam.
Czy ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej i opis tego co pojawia sią na cztero pinowej kostce przepływomierza powietrza do tego modelu? Najbardziej zależy mi na tym co jest na wtyczce dochodzącej do przepływomierza. Nie wiem czy siadł sam przepływomierz czy mam problem z instalacją el;ektryczną. Numer przepływki to 037 906 461
Z góry dzięki
<Jetta III 2,0 GLS> Przepływomierz powietrza
cosmaty1986
- Paweł Marek
Twoje auto jest na wtrysku Motronika, ktory w europejskcih MK3 był montowany tylko w 1.4. Nie znalazłem żadnej dokumentacji konkretnie do wtrysku Twojego auta, ale sądzę że mógłbyś zacząć od podpięcia pod komputer diagnostyczny. O ile ten amerykanin da się w ten sposób zdiagnozować. Trzeba by szukać na forum amerykańskich o nim więcej.
[ Dodano: Wto Lis 14, 2006 5:37 pm ]
Acha. W Motronicu niema typowego przepływomierza. Jego rolę pełni czujnik MAP czyli po prostu miernik ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym.
