[MK3] elektryczne szyby
micuel2
Post autor: micuel2 » wt lis 14, 2006 11:10
Mam możliwość kupienie elektrycznych szyb ale brakuje przełączników na drzwiach… jest możliwość podłączenia tego do przełącznikow które znajdują się pod nawiewem?? Żeby za pomocą ich moza było sterowac przednimi szybami??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lis 14, 2006 12:43 przez micuel2, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=76616/][size=150][color=red][b]MÓJ MK3[/b][/color][/size][/url]
djtom
Post autor: djtom » wt lis 14, 2006 11:18
przy odrobinie szczescia przednie przełączniki z raczkami mozna kupic za 50 (komplet)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
micuel2
Post autor: micuel2 » wt lis 14, 2006 15:23
No ja to wiem ... ale ja tego szczęscia niemam:P ale to mozna podłączyc pod te przełączniki z pod nawiewu czy nie???
djtom
Post autor: djtom » wt lis 14, 2006 15:37
mozna tylko po co kombinowac? :| nie lepiej poczekac chwilę dłuzej, dozbierac kasy i miec tak jak w oryginale...? potem przy sprzdazy starszy pan powie ci: "oooo, widze ze tu jakis dzieciak kombinował... musi pan jeszcze opuscic..."
micuel2
Post autor: micuel2 » wt lis 14, 2006 15:51
w sumie masz racje.. duzo kombinowała całą instalacje trzeba zmieniac. A były montowane elektryczne szyby w golfach 5 drzwiowych ale tylko z przodu?? bo ten komplet niby z 5 drzwiowki ale tylko przednie są...
djtom
Post autor: djtom » wt lis 14, 2006 15:56
wg cennika z 93 roku który niedawno widziałem w 5d mozna było miec tylko wszystkie szyby w prądzie albo wcale. Więc wydaje mi się ze twój oferent sprzedaje niekompletny zestaw.
Ostatnio zmieniony wt lis 14, 2006 15:58 przez djtom, łącznie zmieniany 1 raz.
gopiter
Post autor: gopiter » wt lis 14, 2006 15:57
micuel2 pisze:A były montowane elektryczne szyby w golfach 5 drzwiowych ale tylko z przodu?? bo ten komplet niby z 5 drzwiowki ale tylko przednie są...
Oczywiscie ze byly.Ja mam fabrycznie wszystkie 4 szyby "w pradzie" :wink:
micuel2
Post autor: micuel2 » wt lis 14, 2006 16:17
to odpuszcze sobie to ... wszystko albo nic:) przy sprzedazy moze byc problem potem ... "widze ze tu jakis dzieciak kombinował... "
dzięki
darecki1
Post autor: darecki1 » śr lis 15, 2006 00:28
Witam.Podepne sie pod ten temat poniewaz jest swiezy jezeli chodzi o prad w szybach ;) Chcialem zapytac czy w Golfach III bez elektryki szyb byly wyprowadzone wiazki elektr.?Pozdrawiam.
greg
Post autor: greg » śr lis 15, 2006 00:48
darecki1 pisze:zapytac czy w Golfach III bez elektryki szyb byly wyprowadzone wiazki elektr.?
Nie - trzeba dołożyć - co jeszcze ciekawsze - zerknij na połączenie - drzwi - słupek - masz tam osłonę gumową z kablami czy jakąś tam "konstrukcję" do podciągnięcia kabelkó do głośników?
micuel2
Post autor: micuel2 » śr lis 15, 2006 10:00
ja mam osłone gumową z wiązką kabli... ale co to ma do rzeczy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 330 gości
