[MK4] Centralny zamek ,zamek w drzwiach
Witam mam taki problem ,cos sie stało z centralnym zamkiem ze nie zamyka sie sie ten cypel od strony kierowcy ani z klucza i pilota co tam mogło spasc ,ostatnio przy mrozie jak zamarzł to mocno sie ciagnelo za klamke Dzieki Pozdrawiam !!!
trudno powiedziec co tam moglo sie zepsuc. jaki jest to zamek pneumatyczny czy elektryczny? trzeba zdjac tapicerke z drzwi i obejrzec co tam sie zrobiło. co do centralki mogł zasniedziec jakiś kabel albo sie wypiac. sprawdz bezpieczniki. a co do tego ze kluczykiem nie chc sie zamknac to problem moze tkwic w wsówce zamka lub mimosrod sie odczepił i nie zamyka zamka
truskawaa
jeśli zamek działa prawidłowo a tylko rygielek sie nie zapada lub nie podnosi to pewnie mocowanie cięgła sie ułamało albo cięgło sie odczepiło. Ale taki problem to nie problem...lukasts1 pisze:Witam mam taki problem ,cos sie stało z centralnym zamkiem ze nie zamyka sie sie ten cypel od strony kierowcy ani z klucza i pilota co tam mogło spasc
- malpastaryrower
