[MK4] Jak wymienić filtry od nawiewów??
pingu
Post autor: pingu » wt lis 14, 2006 16:29
witam mam pytanie jak samemu wymienić filtry od nawiewu oraz jaki jest koszt zamienników nowych . z góry dzieki
Ostatnio zmieniony wt lis 14, 2006 18:25 przez pingu, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » wt lis 14, 2006 16:31
filtr przeciwpyłkowy jest w podszybiu od strony pasażera koszt nowego filtra ok 25 pLN lub ok 50 PLn (z aktywnym weglem).
Ostatnio zmieniony wt lis 14, 2006 18:25 przez djtom, łącznie zmieniany 1 raz.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
kiss
Post autor: kiss » wt lis 14, 2006 16:39
tu masz na ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mk4+filtr
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt lis 14, 2006 18:03
djtom pisze:filtr przeciwpyłkowy jest w podszybiu od strony pasażera koszt nowego filtra ok 250 pLN lub ok 50 PLn (z aktywnym weglem).
Że co taka cena , z Filtrona kupi 32zeta
djtom
Post autor: djtom » wt lis 14, 2006 18:26
oj sorry, zero mi sie niechcący wcisnęło :helm:
BzyTek
Post autor: BzyTek » wt lis 14, 2006 19:15
adisb pisze:Ten filtr jest tylko przy climie czy przy zwyklym nawiewie rowniez jest?
Przy każdym nawiewie jest, nie tylko przy klimie
