[głośnik] zmiana głośnika w subie
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » wt lis 14, 2006 17:22
Witam wszystkich audio maniaków :okej: . Zastanawiam się nad zmianą głośnika w swoim subie, chodzi mi mianowicie żeby dzięk suba był jeszcze niższy i i miękki obecnie posiadam pionka t-sw303f jest to głośnik free air 160w rms 500max zmkniety w skrzyni 45l bez BR.
Chodzi mi oto żeby skrzynia została ta sama do niej ewentualnie br wsadzic i teraz jaki tam głośnik fajnie zagra ???? Nie może to być głośnik ogromnej mocy bo mój blaupunkt ma 170W w sinusie przy 4omah i do tego mam kondensator 1f
Co byście doradzili może ktoś ma z tym doświadczenie i odsłuchiał juz wiele firm myśle że za głosnik moge daz 500zł może nawet 600zł doradźcie coś.
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 15:26 przez Sławekvwgolf, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » wt lis 14, 2006 19:38
Kiedyś poleciłbym ci BSW104II(łatwy do napędzenia) ale ich już nie ma ,a grały z GTA dość fajnie.Tak naprawdę to problemem jest ten GTA ,bo o ile są fajne glośniki do suba ,to ten GTA ich nie napędzi i koło się zamyka.Spróbuj sprzedać ten wzmak(wymienić z kimś itp) ,bo on nie nadaje się do napędu suba.Możesz poszukać IT MDS08 (świetnie grający głośniczek 8") w cenie ok 300zł i wsadzić go w 20l budę closed (przerobić swoja np wsadzając 25l blok styropianu),a wtedy bedziesz miał jakość basu i szybkośc ale niestety "dyskoteki na parkingu" nie zrobisz.Tego Freeair to tak na chama wsadziłeś w budę i napewno jakość jest okropna.Wybulenie nawet 600zł na inny głośnik nie zda egzaminu na tym GTA(słabiutki) i uważam ,że to szkoda kasy.No chyba ,że kupisz teraz glośnik ,z zaraz potem nowy wzmak(mocny). Napisz czego słuchasz i jakie masz plany z tym GTA(zostaje,czy wypad z auta).
Innym wyjściem jest zakup Tonsila(130zł) GDN20/80/2 8ohm i wsadzenie do 35l @35hz i też ten taniutki glośnik fajnie współpracuje z GTA(kultura i jakość basu ponad łomot)Naprawdę ciężko coś polecić do GTA.
Kuman
Re: [głośnik] zmiana głośnika w subie
Post autor: Kuman » wt lis 14, 2006 20:18
Sławekvwgolf pisze:Witam wszystkich audio maniaków :okej: . Zastanawiam się nad zmianą głośnika w swoim subie, chodzi mi mianowicie żeby dzięk suba był jeszcze niższy i i miękki obecnie posiadam pionka t-sw303f jest to głośnik free air 160w rms 500max zmkniety w skrzyni 45l bez BR.
Na Twoim miejscu sprzedałbym tego wzmaka, kupiłbym CarPower HPB-1502 i do tego głośnik STX 30AP. Do budy wkładasz BR o średnicy 10cm i długości 22-26cm(zależy jak chesz stroić). Zamiast AP może MAX12-też by dało radę :) :pub:
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » śr lis 15, 2006 16:51
Myśle że zmiana wzmacnacza wchodzi w gre, nawet sprawdzałem cene tego CarPower HPB-1502 i jest przystępna, tylko może powiedzcie mi ile moge wołać za swojego i czy na alegro opłaci mi się go wystawiać na licytacje bez ceny minimalnej jest to dokładnie blaupunkt GTA 2 special mam do niego kompletne papiery i opakowanie.
Jeśli chodzi o głośnik ten stx jest świetną propozycją cenową kumaneq, ale może masz w propozycji jeszcze inne głośniki wiadomo że pewnie droższe ale warto sięzastanowić jak już się to niech to wkońcu gra jak należy.
Mianowićie chodzi mi o dźwięk głęboki i mięki nie musi byc super głośny słucham muzuki techno jak i spokojnej więc nie moge określic że to ma być tylko do tupaniny, dodam tylko że nie posiadam z tyłu rzadnych głośników tylko zestaw przedni helix i dosyć słabą mp3-ke(słaby klasą bo jego moc to 4x50) która w przyszłości też się zmieni ale to jeszcze musi zaczekać.
powalla, kumaneq, dzielkie dzięki za podpowiedzi i sugestie bardzo się to przydało mam nadzieje że jeszcze mi doradzicie :bigok: :bigok: :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lis 15, 2006 18:19 przez Sławekvwgolf, łącznie zmieniany 1 raz.
Kuman
Post autor: Kuman » śr lis 15, 2006 17:21
Za tego Blaupunkta myślę, że ze 170 mógłbyś wziąść. Ja ostatnio na Allegro sprzedałem HPB-602 za 199zł używanego :)
Co do tych głośników to przy Twojej obudowie chyba ten STX AP byłby najlepszy wg. mnie. Oczywiście możesz znaleźć inny głośniczek ale pisałem o AP bo już 2 konstrukcje na nim zrobiłem i naprawdę dźwięk mi sie podobał. I jeszcze ta cena 155zł to chyba nie majątek. Za resztę napędzisz helixy :) Pozdrawiam
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » śr lis 15, 2006 18:07
kumaneq, a co sadzisz o tym żeby ten gta zasilił zestaw przedni nadałby się??
A co do stx to BR moge bez problemu wstawić z boku?? Pewnie długosć BR najlepiej bedzie zestroić samemu pod ucho jak się myle to mnie poprawcie i doradźcie. :wink:
Pwiedzcie mi jeszcze czy to kupowane BR można jakoś przedłużyć bo w sklepie widziałem tylko takiego o długości koło15cm jak tak to jak to zrobić??
Kuman
Post autor: Kuman » śr lis 15, 2006 18:28
Sławekvwgolf pisze:kumaneq, a co sadzisz o tym żeby ten gta zasilił zestaw przedni nadałby się??
Blaupunkt na przód w sumie dobry pomysł.
BR możesz wsadzić w dowolną ściankę, nie ma to znaczenia (tylko żeby za BR było trochę miejsca-musi oddychać :) )
Stroić na ucho mie musisz, bo już robilem skrzynie do tego głośnika i najlepiej wg. mnie czuje się w 10cm i 22-24 długości. Litraż skrzyni masz odpowiedni.
Co do przedłużania to idziesz do sklepu z rurami PCV i kupujesz rure 100mm (zwykła szara rura standard chyba 50cm długości) z kołnieżem i potem po prostu obcinasz z niej brakującą długość i zakładasz ją na wcześniej kupiony BR 10cm :)
P.S Na Elektrodzie doradzali mi coś takiego : http://www.allegro.pl/item139003964_skl ... dma_4.html Niestety nie słyszałem go ale opinie były raczej pozytywne a nawet w porównaniu do STX-a nawet lepiej grał. Niestety ja nie wiem co to za sprzęt.
STX 30 AP ma oporność 3,3 Ohma także np. pod HPB-602 zamiast 225W masz około 250W itp. Wzmacniacz oczywiście był stabilny choć min w mostku ma 4 Ohmy.
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » śr lis 15, 2006 19:31
kumaneq pisze:P.S Na Elektrodzie doradzali mi coś takiego : http://www.allegro.pl/ite...ra_b_dma_4.html Niestety nie słyszałem go ale opinie były raczej pozytywne a nawet w porównaniu do STX-a nawet lepiej grał. Niestety ja nie wiem co to za sprzęt.
Tylko czy parametry mojej skrzyni i BR zostaną takie same przy tymALX - 122 SP czy bedze musiał coś kombinować z BR??
Kuman
Post autor: Kuman » śr lis 15, 2006 19:56
Sławekvwgolf pisze:
Polecam forum elektrody a dokładnie ten temat:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 4b5a750db9
Tam masz opisany właśnie ten przetwornik przez kolegę qscgu.
Moim skromnym zdaniem weź AP a nie pożałujesz ;)
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » wt lis 21, 2006 23:50
Witam wszystkich chciałbym wznowić temat. Zakupiłem wzmaka CarPower HPB-1502 producent twierdzi że ma 500w w sinusie przy 4 omach i moje pytanko jest o dwa głośniki które strasznie mi się spodobały tylko nie wiem jak to zagra.
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=141822314 producent podał że idealnie nadaje się do paczki 42L z BR więc do mojej jest idealny może ktoś juz odsłuchiwał takiego?? prosze o opinie
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=141086288 Ten głośnik mi się jeszcze bardziej spodobał tylko jest dwu cewkowy i potrzebyje ogromnej mocy, może ktoś się oriętuje czy mój monakor pociągnie go??
Nie znalazłem parametrów tego głośnika ale według producenta powinien chodzić w obydowie 25L z BR czy to jest możliwe a może ktyoś ma własną koncepcje w jakiej paczce zagra to dobrze.
Dodam tylko że chciałbym głośnik tak zestroić żeby grał niski i głęboki bas na czarnej nucie. Pozdro :grin: :grin: :grin:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lis 22, 2006 00:02
Prosze Cię tylko nie Boschmany. Znajdź jakiś głosnik dobrej firmy, bo te raczej nie ędą grać.
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » śr lis 22, 2006 00:24
Poczekam jeszcze na inne wypowiedzi.
Kubus20, a co ty byś poleci do 400zł ewentualnie jak by było coś naprawde dobrego za max500 to może bym sie zaporzyczył i by też się dało kupić ale nie droższy. Jeśli chodzi o STX-a to słyszałem że to dobry głośnik ale cos mi nie leży więc to jest ostateczność, może jednak doradzicie coś innego (mocnego)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lis 22, 2006 00:47
Jesli chcesz mocnego suba to może taki Rockford: http://allegro.pl/item143446522__rockfo ... zawa_.html
Jezeli ma tylko robić hałas i mieć niewiele wspólnego z dynamiką to: http://allegro.pl/item140690979_pioneer ... 0_wat.html
Dobre opinie ma również Hertz ES 300: http://allegro.pl/item140615564_hertz_e ... klep_.html
I również dobry i mocny PB: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 80&pid=947
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » śr lis 22, 2006 21:50
Ten Rockford jest fajny tylko w jakiej skrzyni on dobrze zagra??
O pionku słyszałem że się kompletnie gubi przy techniawie nadaje się tylko do wlniejszych kawałków więc raczej odpada.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 20 gości
