[MK2] Sonda lambda
Lusix
[MK2] Sonda lambda
Post autor: Lusix » wt lis 14, 2006 20:48
witam. mam mk2 1,3 kat '90. moje pytanie brzmi: jaka role spelnia w samochodzie sonda lambda i jakie moda byc objawy jej uszkodzenia??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lis 14, 2006 23:17 przez Lusix, łącznie zmieniany 1 raz.
Zycie zaczyna sie po 200 000 ...... :)
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » wt lis 14, 2006 20:51
jesli sonda jest uszkodzona moga ci obroty falowac, moze tez powiekszyc sie spalanie ale nie koniecznie...
Sonda lambda - czujnik umieszczony w kolektorze wylotowym benzynowego silnika spalinowego mierzący zawartość tlenu w spalinach. Pozwala to na precyzyjne dozowanie składu mieszanki paliwowo-powietrznej.
ADi997
Post autor: ADi997 » wt lis 14, 2006 20:54
Reguleje mieszanke tak aby nie było za dużo złych związków.
Jeśli jest uszkodzona to zdecydowanie będzie więcej palił.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Lusix
Post autor: Lusix » wt lis 14, 2006 21:11
to jeszce jedna male pytanko/ gdzie sie ona znajduje?? czy wymiana samodzielna jest mozliwa czy do mechaniora??:)
eidos
Post autor: eidos » wt lis 14, 2006 21:18
sonda moze sie znajdowac np w kolektorze, wymiana jest raczej bezproblemowa
adam-gda
Post autor: adam-gda » wt lis 14, 2006 21:19
w niektorych samochodach znajduje sie ona w kolektore wylotowym w dwu rurce lub czasem swoje gniazdo ma tez w kacie. Raczej powinienes sobie poradzic sam z wymiana.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
ADi997
Post autor: ADi997 » wt lis 14, 2006 22:53
adam-gda pisze:w niektorych samochodach znajduje sie ona w kolektore wylotowym w dwu rurce lub czasem swoje gniazdo ma tez w kacie.
A w jeszcze innych wypadkach występują dwie :grin:
PS: Przy zakupie nowej zwróć uwagę na ilość kabli i kostkę do podłączenia.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
