[MK3 1Z] regulacja czulosci pedalu gazu
olek256
Post autor: olek256 » wt lis 14, 2006 22:55
czy da sie wyregulowac czulosc pedala gazu tak zeby reagowal przy lekkim dotyku?
sterowanie jest chyba elektroniczne bo miekko pedal ;) chodzi.
p.s. jak sie da to gdzie...
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Adamm
Post autor: Adamm » wt lis 14, 2006 23:21
w TDI sterowanie gazem jest elektroniczne (potencjometr w pedale gazu) i raczej sie tego nie reguluje
leo...
Re: [MK3 1Z] regulacja czulosci pedalu gazu
Post autor: leo... » śr lis 15, 2006 03:10
olek256 pisze:czy da sie wyregulowac czulosc pedala gazu tak zeby reagowal przy lekkim dotyku?
da się wyregulować skok pedału gazu - jeśli przyglądniesz się mechanizmowi pedału - zobaczysz śrubkę plastikową (czasami biała czasami czarna) z metalową spinką zabezpieczającą przed obkręcaniem się ...
kręcąc tą śrubką pedał gazu będzie się podnosił/opuszczał - dzięki temu możesz wyregulowac skok pedału - jeśli opuścisz go na dół - skok będzie krótki - gaz będzie szybciej otwierał się na 100%
olek256
Post autor: olek256 » śr lis 15, 2006 09:00
leo..., wlasnie o to mi chodzilo ale....
czy to wplynie na to ze nie bede mial "martwego" naciskania pedalu gdzie obroty nie wskakuja szybko? chodzi mi o to zeby gaz wspolpracowal z obrotami nawet gdy go lekko nacisne...a co za tym idzie szybciej sie "zbieral", wchodzil na obroty w zakresie od 1000-1800.
ogolnie na poczatku myslalem ze da sie to ustawic przez VAG...
leo...
Post autor: leo... » śr lis 15, 2006 14:11
olek256 pisze:leo..., wlasnie o to mi chodzilo ale....
wg twojego opisu wygląda tak jak by się potencjometr pedału wytarł :otepienie:
skracając skok pedału silnik powinien przechodzić ze stanu jałowego do max obr/min ... kręć - nic cię to nie kosztuje - a może okaże się że o to chodziło ...
Matras
Post autor: Matras » pt lut 06, 2009 12:32
podbijam temat bo mam to samo... ktos może rozwiązał ten problem z martwym pedałem gazu? czy regulacja coś pomoże czy zostaje tylko wymiana pedału z potencjometrem?
