[MK3 1,9 TDI AFN] Rozrząd
Panowie potrzebuję informacji i bardzo proszę się nie śmiać.
Dzisiaj wziąłem się za wymianę paska rozrządu i wszystko szło pięknie do momentu gdy dobrałem się do koła wału głownego. Odkręciłem 4 śruby imbusowe (z niewielkimi przejściami) zdjąłem koło pasowe które napędza wspomaganie i zbaraniałem.
Czy da się ściągnąc koło pasowe (tłumik drgań skrętnych), które napędza pasek wieloklinowy alternatora nie odkręcając środkowej śruby 12-kątnej? Długo się przyglądałem i stwierdziłem że ono jest razem z kołem zębatym wału i wszystko poskładałem spowrotem. Ale przyglądam się w ETCE na budowę i jest ono osobno.
Jak go ściągnąć?
A jeśli jest ono przykręcane śrubami imbusowymi do koła zębatego to dlaczego te śruby zaczynają się wkręcać już w tym kole pasowym a nie w kole zębatym dociskając tylko koło pasowe do zębatego?
Wymieniałem już rozrząd w Audi B4 ABK i w moim starym Audi 80 B2 1,6 no i dlatego wziąłem się za AFNa.
Apropo. Dobrze że zaglądnołem do paska bo normalnie prawie nie był naciągnięty. Latał na boki dobre 2 cm.
Jak go ściągnąć?
- anton:-)
powinno zejsc bez problemu i na bank jest ono przykrecane do koła zebatego spróbuj czyms je delikatnie podwazyc czasami tak jest ze sie zassie i jest problem ele na bank to nie jest całosc
Pewnie sie obkreciły sróby w srodku czy nie tak?? i trzebabyło je potraktowac przecinaczkiem i młotkiemGrześko pisze:Odkręciłem 4 śruby imbusowe (z niewielkimi przejściami
G R U P A L U B E L S K A
- twardy
Ale po co chcesz ściągać koło zębate ? Koła się nie wymienia chyba że zeby są starte ?
Jeżeli już ściągasz to skręć je porządnie nową srubą.
U mnie ktoś wcześniej żle przykręcił koło i mam zjechany klin na wale, właśnie zaraz auto holuję do warsztatu. Wpisz w szukajce wał korbowy i poczytaj
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Re: [MK3 1,9 TDI AFN] Rozrząd
Ostatnio jak to robilem, to wygladalo tak:Grześko pisze:Panowie potrzebuję informacji i bardzo proszę się nie śmiać.
Jak go ściągnąć?
- pozdejmowalem wszystkie oslony plastiki itp.
- po odkreceniu 4 srub imbusowych kolo paska klinowego zeszlo bez problemow
- z kolem paska wieloklinowego bylo trudniej, ale wystarczylo "nasikac" do srodka WD40 i delikatnie uderzac raz z jednej raz z drugiej strony kola i zeszlo.
- do wymiany paska zebatego nie trzeba odkrecac kola zebatego.
Jezeli chcesz zdjac kolo zebate, to trzeba odkrecic ta duza srube, w osi kola zebatego.
TomaszB
Już zrobione. Wczoraj wymieniłem pasek i faktycznie wystarczyło popukać na zmianę w koło pasowe i zeszło z wału. Napiąłem pasek tak jak potrzeba, a ponieważ wcześniej nie był wogóle napięty (mogłem go bez żadnej siły ruszać w lewo i w prawo o około 3 cm, a żeby zgrać znaki na napinaczu musiałem obrócić napinacz o jakieś 45 stopni) więc mam pytanie:
- czy możliwe jest że przy luźnym pasku rozrządu mogą wyskakiwać błędy nastawnika (za wysoka dawka , za niska dawka i jeszcze jakiś tam)? Wszystkie opisałem w innym poście.
Bo wg mnie przy przyspieszaniu napręża się pasek w kolejności :koło zębate wału, pompa wody, pompa wtryskowa i koło wałka rozrządu a luźna pozostaje część gdzie jest napinacz, a podczas hamowania silnikiem napręża się pasek w kolejności: koło zębate wału, koło wałka rozrządu, pompa wtryskowa a luźna jest część przy pompie wodnej?
Przy zupełnym braku naprężenia może ma to jakieś znaczenie?
[ Dodano: 24 Sty 2007 19:28 ]
Żeby nie otwierać nowego tematu odkopuje stary.
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy na kole zamachowym jest tylko jeden znak do ustawienia rozrządu (taka podłużna rysa) czy jest może jeszcze jeden?
Chodzi mi oczywiście o silnik AFN?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
