Chłopaki co proponujecie do oświetlenia bagażnika macie może propozycje
ja myślałem o dwóch katodach takich jak te: http://www.allegro.pl/item141502437__sh ... gw_fv.html
albo te: http://www.allegro.pl/item142006413__re ... _hit_.html
macie może jakieś foty
acha i czy dam rade to sam podłączyć
[MK3] podświetlenie bagażnika
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
dasz radę sam to podłączyć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... wietklenie tak to wygląda
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
http://rydzu777.webd.pl/porady/031.htm a tak sie to robi i wyglada. dokłądnie te same katody nawet jedna zepsulem ja
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Katody działają na 620V a nie na 6000 jak to ktoś palnoł w wątku podanym przez marek2907. Świecą mocno, pobierają mało prądu i są trwałe jeśli chodzi o drgania, mają jednak poważną wade. Ich wydajność świecenia jest zależna od temperatury i wilgotności. Przy około 20C od razu świecą pełnym światłem ale przy niższych temperaturach będą świecić na początku słabiej albo prawie wcale. Mam dwie czerwone katody w podświetleniu bagażnika to przy minusowych temperaturach trzeba czasami poczekać conajmniej kilka minut aby normalnie świeciły. Problemem może też być podłączenie kabli. Nie można puszczać dwóch żył w jednym kablu bo katoda będzie znacznie słabiej świeciła co szczególnie będzie widać przy niższych temperaturach. Najlepiej dwa przewody puścić osobno z odstępem od siebie conajmniej kilku centymetrów. Długość kabli maksymalnie skrócić bo im dłuższe kable tym katody świecą słabiej. Z grubością i typem kabli trzeba potestować, najlepiej aby były zbliżone do tych jakie wychodzą z samej katody. U mnie to wygląda tak:
=-Pinhead-=
a ja zastanawiam sie nad zamontowaniem normalnychy lamp np takich http://allegro.pl/item139226509_lampa_o ... czepy.html.
Myslalem, zeby w tych bocznych plytach wyciac otwory i zamontowac je od strony blach, tak zeby wystawalo mi troche tylko lampy.
mieczus
