Jak odpowietrzyć hamulce?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr lis 15, 2006 01:48
Witam!
mam mk2 1.6 z zwykłym układem hamulcowym - przód tarcze/tył bebny.
zmianiałem tarcze,klocki,szczeki,cylinderki i płyn.
Teraz pytanie. Hamulce działają ale nie jestem pewien czy je dobrze odpowietrzyłem.
Jest jakaś 100 metoda czy coś podobnego?
Drugie pytanie - przed wymiana wszystkich tych cześci miałem wrażenie ze pedał jest jakby miekki - trzeba mocno dusić aby zahamować skutecznie - wyglądało mi to jakby nie było wspomagania hamulców. Teraz po wymianie jest tak samo - choć nie wiem czy nie mam do konca dobrze odpwoietrzonych hamulców - co radzicie?
pozdrawiam! i czekam na pomoc wraz z punktami dla was ;)
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 16:21 przez kawowy19, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lis 15, 2006 06:53
Do odpowietrzenia układu potrzebne są dwie osoby. Zaczynasz od najdalszego koła (prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód). Kawałek wężyka na odpowietrznik i do butelki z płynem. Jedna osoba pompuje ( na zakręconym odp.) po kilku naciśnięciach druga odkręca odp. i patrzy czy leci powietrze - bąbelki. I tak do skutku, tzn. aż powietrze przestanie lecieć. Ważne aby sprawdzać i dolewać płynu do zbiorniczka.
Kolejna sprawa to to, że po wymianie tego co napisałeś, hamulce jakiś czas będą się docierały. Natomiast niesprawne serwo objawia się twardym pedałem ham. Sprawdzić możesz tak- naciskasz pedał ham. na zgaszsonym silniku i tzrymająć zapalasz, pedał powinien opaść.
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » śr lis 15, 2006 13:32
jeżeli miałeś wcześniej za miękki pedał to mogło oznaczać że płyn hamulcowy juz nadawał sie do wymiany (biorąc pod uwage ze układ nie był zapowietrzony).
Robson
Szalony Driver
Szalony Driver
Post autor: Robson » śr lis 15, 2006 13:44
tak jak napisał kolega bodzio_j, dobry pomysł i dobra metoda, mozesz tez lekko odkręcać wężyk i pompować dopuki nie bedzie leciał sam płyn i tak koło za kołem i powinno wszystko być ok :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1849665#1849665
guti
Post autor: guti » śr lis 15, 2006 20:40
uwazaj tez zebys nie ukrecil odpowietrznikow, najpierw je oczysc, popsikaj jakims Wd czy CX zeby oczyscic troche i pomalutku probojesz, z tyłu jest nietypowu rozmiar 7 a z przodu 10 , te z tyłu predzej sie ukrecaja, a jak juz ukrecisz to zostaje Ci wymiana cylinderka i znowu odpowietrzanie ukladu :)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr lis 15, 2006 20:59
guti pisze: te z tyłu predzej sie ukrecaja, a jak juz ukrecisz to zostaje Ci wymiana cylinderka i znowu odpowietrzanie ukladu
problemu nyć nie powinno bo
kawowy19 pisze:zmianiałem tarcze,klocki,szczeki,cylinderki i płyn.
a nowe ni będą zapieczone raczej. A poza tym..
kawowy19 pisze:Hamulce działają ale nie jestem pewien czy je dobrze odpowietrzyłem.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr lis 15, 2006 23:51
tak włąsnie odpowietrzałem ale jeszcze sprawdze bo moze nie do końca całe powietrze zeszło.
ale z tym miekkim hamulcem to nie wiem co jest grane.
u mojego kolegi w mk2 1.3 całkiem inaczej to działa - bo pedał nie jest taki miekki i nie trzeba mocno dusić aby zaczął hamować - ja mam wrażnie ze własnie u mnie serwo nie działa aczykolwiek jak podpompuje hamulec i potem zapale silnik to pedał opada - a to znaczy ze teoretycznie serwo jest ok.
a moze pompa padła już hmm?
raflik1986
Post autor: raflik1986 » pt wrz 26, 2008 21:15
witam! ja dzisiaj wymieniłem tłoczki tylne i klocki hamulcowe dodam ze mam tarcze we wszystkich 4 kołach w moim mk2 gti 16v i po załozeniu wszystkiego i po odpowietrzeniu układu hamulce nie działaja czeba wieloktotnie naciskac na pedał zeby zachamowac! jesli naprawiałem tylni układ hamulcowy tylko to czy musze przód tez odpowietrzac?? pozozcie bo dzis mi sie przeglad skonczył a mam 10 dni zeby go ponownie zrobic! po 10 dniach musze zapłacic 100% za badania techniczne!
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2008 21:16 przez raflik1986, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]GOLF MK2 1.8 GTI 16V[/b]
guti
Post autor: guti » pt wrz 26, 2008 23:25
raflik1986[/bwypadałoby , bo masz kola sa polaczone na krzyz , to znaczy praw tyle z lewym przednim np. wiec wypadałoby odpowietrzyc cału układ, wymienic płyn i powinno smigac.
raflik1986
Post autor: raflik1986 » ndz wrz 28, 2008 11:53
awaria usunieta! zaczołem odpowietrzac wszystkie koła i jak sie okazało przedni przewód był nie szczelny! wynieniłem przewod i zaczołem odpowietrzac hamulce! teraz działaja! thx
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 11:54 przez raflik1986, łącznie zmieniany 1 raz.
okopa3
Post autor: okopa3 » sob paź 25, 2008 15:40
hejo mam podobny problem jak kolega raflik1986, ale odpowietrzyłem cały układ, przelałem przez niego 0.5 litra świeżego płynu hamulcowego, nie hamują mi prawe tylne koło i przednie lewe, pozostałe 2 bardzo słabo. co może być przyczyną? hamulec nie twardnieje, może to być coś z pompą??
autko to Golf mk2 GTI (przód i tył tarcze), wersja bez ABSu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308705#2308705]czarnuch mk2[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254271]jacobs mk3[/url]
[url=http://tinyurl.com/2utnegz]cabrio mk1[/url]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/0036b4064c14e428a82c2.jpg[/img]
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » pt kwie 10, 2009 14:42
Sorry że odkopuje ale może ktoś coś poradzić?? Mam taki sam problem jak kolegaokopa3,
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » śr lip 01, 2009 12:50
witam. podpinam sie pod temat. czy ktos moglby mi powiedizec ile mozna by pojezdzic na zapowietrzonym ukladzie hamulcowym? dzis nie dam rady tego zrobic a do pracy bez fury nijak nie dojade.
My spirit you cannot breeaaak!
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » śr lip 01, 2009 15:00
Vito Corleone, dotad az nie trafisz do trumny tyle mozesz pojezdzic,takich rzeczy sie nie odstawia na bok !!!!!
