[MK4] Demontaż zegarów
Saymon
Post autor: Saymon » śr lis 15, 2006 10:23
Znalazłem wiele opisów tematu do MK2 i MK3, ale nie potrafię znaleźć niczego do MK4...
Problem jak w temacie - chcę założyć ALU Ringi na zegary, ale nie chcę przy tym niczego połamać ;)
Póki co wyciągnąłem plastikową zaślepkę pod zegarami... i nie wiem co dalej, czy wyszarpnąć zegary czy może coś trzeba jeszcze odkręcić.
Będę bardzo wdzięczy na jakąkolwiek podpowiedź.
A oto jak sprawa wygląda:
http://www.golfgti.jpg.pl/
http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=20825
MateuszCHUDY
Post autor: MateuszCHUDY » śr lis 15, 2006 11:06
nigdy nawet nie siedziałem w mk4 ale zazwyczaj po bokach trzeba pozdejmować zaślepki tapiceki i po odkrecać śrubki trzymające zegary i je poprostu wyjąć
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 15, 2006 11:12
Gdzieś czytałem że zdejmuje się górną osłonę kierownicy (powinna zejść bez problemu) i pod nią są dwie śruby od zegarów. Później tylko delikatnie wyciągać zegary.
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » śr lis 15, 2006 12:56
musisz sobie opuścić kierownice jak najniżej ,wysunąć jak masz taką opcje i pod zegarami za tą zaślepką co sie po zdięciu trzyma na niby skórze masz 2 śróbki torx odkręcasz je odpinasz 2 kostki(taki fajny śmieszny mechanizm) i delikatnie wyjmujesz lecz proponuje jeszcze wykręcić górną osłone kierownicy żeby jej licznikiem nie porysować tak jak ja to zrobiłem śróbki masz pod spodem. ?Nie bój sie że ci sie skasuje licznik całkowitego przebiegu pokasuje ci sie tylko godzina okresowy i mfa. P.S. Ile dałeś za te ringi i gdzie bo też sie nosze z takim zamiatem??
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
Saymon
Post autor: Saymon » śr lis 15, 2006 13:48
Po pierwsze dzięki za poradę - będę walczył wieczorem.
Ringi kupiłem na allegro - gość z ksywką didobmw.
Można też przez sklep internetowy (kilka zł taniej): http://dido.win.pl/sklep/
Te ringi są wykonane z polerowanego aluminium, sprawdzone i polecane przez kilka moich kolegów (niestety nikt nie montował do Golfa :/)
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr lis 15, 2006 15:36
I tu będzie niezła przeprawa , ponieważ wyczytałem iż żeby założyć ringi trzeba je lekko ścisnąć i dopiero wejdą do licznika a później je przywrócić do pierwotnego stanu i wkleić.
Przydadzą się zręczne paluszki
Saymon
Post autor: Saymon » śr lis 15, 2006 17:53
Tak, tez o tym slyszalem...
podobno są na to 3 sposoby - jak mi się dzisiaj uda to opiszę dokładniej, najpierw będą testowane ;)
No więc sukces, ale od początku...
Po opuszczeniu kierownicy otworzył się dostęp do śrubek (musiałem się zaopatrzyć w torxy). Zgodnie z instrukcją do wypięcia były dwie wtyczki i zegary można było wyciągnąć. Do tego obowiązkowa szmatka na pastik za kierownicą - faktycznie się rysuje ;)
Zegary łatwo się rozkręca, ale zgodnie z przewidywaniami był problem z przełożeniem ringów przez otwory.
I tutaj mamy trzy opcje:
1. Przepychać na siłę z nadzieją, że nie pękną i zbytnio się nie pogną (jak pisze pszczyna - bez zręcznych paluszków nie ruszać!).
2. Rozciąć ringi, by łatwo je przełożyć...
3. Spiłować lekko otwory w ramce w dwóch miejscach na każdy ring, by łatwiej je było przełożyć.
Wypadło na opcję 3., wkońcu ringi i tak przykrywają spiłowane miejsca. Dodatkowo boki zostały podklejone taśmą dwustronną, by lepiej się trzymały.
...a efekt tutaj http://www.golfgti.jpg.pl/ :okej:
Dzięki wszystkim za pomoc, punkciki oczywiście przyznane ;)
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » śr lis 15, 2006 23:57
SUPER SPRAWA już sobie zamawiam :majkel:
neoprzemas
Post autor: neoprzemas » wt lis 06, 2007 22:16
witam. bardzo dobre wskazówki bo mam plany załozyć ringi ale na wszystko zobaczcie foto
Obrazek Obrazek
takie ringi znalazłem w niemczech moze ktoś chce też zamówić takie to będzie tańsza przesyłka z niemiec?
[img]http://images28.fotosik.pl/119/c228181eb157e8fa.jpg[/img]
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » wt lis 06, 2007 23:15
Neoprzemas, a ile to wychodz z przesyłką na jednego?
czajaa22
Post autor: czajaa22 » śr lis 07, 2007 00:46
Neoprzemas z tymi ringami nei bedziesz mia lproblemu bo sa plastikowe pokryte chromem i latwo sie gna wiec nei ma problemu z ich wlozeniem ale bedziesz musial je podkleic bo sie nie trzymaja otworow a podobno moje mialy byc bez klejenia. Za t ladny efekt. Powodzenia.
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
xisio
Post autor: xisio » śr lis 07, 2007 02:12
i tak matowe aluminium jest ladniejsze
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TQ:GB:1123
z przesylka do pl 30e
KonradC
Post autor: KonradC » śr lis 07, 2007 10:55
czajaa22,
te co dał link neoprzemas, to plastik ??
ja mysląłem że te na wszystkie liczniki to również ALU a to szajs z plastiku
czajaa22
Post autor: czajaa22 » pn lis 12, 2007 19:57
witam , Konrad nie wiem czy te akurat t oplastiki ja podobne mam w sumei identyczne i sa plastikowe ale sa spoko latwiej sie wszadza nei trzeba nic nacinac i neizle wygladaja wiec nei widze problemu pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
