[mk2] Jak podpiac wskaznik paliwa
replay
Post autor: replay » czw lis 16, 2006 13:38
Przerabialem niedawno moja PN-ke z gaźnika na wtrysk od RP. Wiazalo sie to ze zmiana pompy. Nowa pompa ta z baku ma wtyczke z 3 konektrkami (stara miala tylko z dwoma). Pompe mam podlaczona dobrze bo wszystko jezdzi tylko wskaznik paliwa fixuje :/ Najpierw mialem go podpiety do 3 pinu i cos pokazywal ale źle bo pokazywal mi 1/4 baku a w baku pyło pusto, a jak nalalem do baku pełno to pokazywał że nie ma paliwa :/ Przepialem ten kabelek i zmostkowalem z masa przewodu zasilajacego pompe paliwa .. wydawalo mi sie ok.. ale teraz widze ze pokazuje non stop pełny bak :/ Chłopaki jak podpiać ten durny wskaźnik?? Dodam że mam zegary na 2 wtyki. Kabelek od wskaznikow az do baku został z poprzedniej instalacji.
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
arcadioo997
Post autor: arcadioo997 » czw lis 16, 2006 23:21
najlepiej, jakbyś mierniekiem zmierzył opór między tymi trzema wtyczkami. W zwykłym gazniku sa dwie, bo wychylenie zależy od oporu miedzy właśnie tymi dwoma końcówkami. Jak są trzy wtyczki, to wyjściem jest napięcie na jednej względem masy. Jak znajdziesz (z trzech) dwie, między którymi zmienia się opór, to podłącz do tych dwóch(i pamiętaj,że dla oporu=0 - bak pełen, dla oporu=nieskończoność - bak pusty)
replay
Post autor: replay » pt lis 17, 2006 00:18
dzieki, podpiałem :bigok: wczesniej też dobrze podłączyłem tylko blaszka potencjometru (kolo plywaka) byla wygieta i nie stykala :-)
