[MK III] Jak zdjąć zagłówki?
untaztood
Post autor: untaztood » czw lis 16, 2006 19:38
Jak zdjąć zagłówki w MK3? Fotele konkretnie mam kubełkowe, ale zagłóowki są chyba takie same
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw lis 16, 2006 19:51
Z boku tego plastiku powinno być takie zabezpieczenie w kształcie litery "U" wciśnij lub wyciągnij to delikatnie, przyda się cienki srubokręcik. Jedną ręką trzymaj te "guziki", a drugą ręką energicznie wyciągnij zagłówek do góry.
Dawno tego nie robiłem, ale chyba dobrze pamiętam :)
michal1229
Post autor: michal1229 » czw lis 16, 2006 19:59
nie bedziesz potrzebował żadnego srubokręcika- po prostu wcisnij ten przycisk co wystaje obok wejscia na rurki od zagłowka i do góry. Powodzenia. Pozdrawiam
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lis 16, 2006 20:40
michal1229 pisze:po prostu wcisnij ten przycisk co wystaje obok wejscia na rurki od zagłowka i do góry
Gdzie Ty tam jakis przycisk widzisz ? :bajer:
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?23,0
magk
Post autor: magk » czw lis 16, 2006 21:08
zrób dokładnie tak jak pisze barteKKK03, u siebie tak wyciągalen niedawno tego zabezpieczenia nie widac wiec wyczucie
magk
lemax
Post autor: lemax » czw lis 16, 2006 21:13
inek01 pisze:
Przyciski są ale przy zagłówkach tylnego siedzenia,z przodu tak jak koledzy pisali trzeba wyjąć sprężynke,
pozdrawiam
untaztood
Post autor: untaztood » czw lis 16, 2006 23:52
Heh, tak się składa, że mam akurat sportowe fotele Recardo i w życiu bym nie pomyślał, że mam grzebać gdzieś pod tapicerką siedzenia.
Dzięki wielkie za foto.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lis 17, 2006 00:12
untaztood pisze:Heh, tak się składa, że mam akurat sportowe fotele Recardo i w życiu bym nie pomyślał, że mam grzebać gdzieś pod tapicerką siedzenia.
Instrukcja dobra rzecz :)
