[mk2] "krztusi" sie na wolnych obrotach
jacobs
Post autor: jacobs » czw lis 16, 2006 21:16
Mam golfa mk2 rocznik 89. Gdy stoi na wolnych obrotach, obroty nie są cały czas równe. Co chwile spadają i znowu sie stabilizują. Czy to normalne w tych golfach? Silnik 1.6
Mis
Post autor: Mis » czw lis 16, 2006 21:45
jacobs pisze:Czy to normalne w tych golfach? Silnik 1.6
kurcze, na pewno nie jest to normalne, powodow moze byc kilka. Poszukaj w szukajce, bo takich falujacych obrotow bylo pelno
Pozdrawiam,
Arek85
Post autor: Arek85 » czw lis 16, 2006 21:50
mniszek pisze:
Napewno normalne to nie jest! jak mi falowaly obroty to wymienilem swiece i przewody wysokiego napiecia i jest juz ok :bigok:
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw lis 16, 2006 22:04
A mi jak falowały to zmieniłem podstawę pod gaźnikiem,bo brał lewe powietrze.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
jacobs
Post autor: jacobs » czw lis 16, 2006 22:47
przeczytałem pare postów o falujących obrotach, ale u mnie nie jest to aż tak bardzo nasilone. Poprostu co jakieś 20sek spadają lekko obroty i zaraz wszystko wraca do normy :) Możliwe że to wina świeczek
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pt gru 08, 2006 18:29
bomberxl pisze:A mi jak falowały to zmieniłem podstawę pod gaźnikiem,bo brał lewe powietrze.
U mnie było to samo :)
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
pawelec
Post autor: pawelec » pt gru 08, 2006 21:57
posprawdzaj czy gdzies nie lapie lewego powietrza u mnie tak bylo i obroty falowaly a jak to nie pomoze to pewnie silniczek krokowy....
