[MK3 AAM] Linka sprzęgła?
kinomysz
Post autor: kinomysz » pt lis 17, 2006 14:00
Mój problem jest taki, że sprzęgło czasami zaczyna brać tak na 1/3 a za chwile na samej górze. Potem znowu gdzieś w połowie a za 15 minut na samiutkiej górze. To pewnie linka sprzęgła z samo-regulatorem? Jak myślicie? Znalazłem linki firmy LINEX za 117 zł i SACHS za 140zł. Co wybrać i czy to nie za drogo?
Ostatnio zmieniony pt lis 17, 2006 14:37 przez kinomysz, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: [mk3 AAM] Linka Sprzęgła?
Post autor: Gitner » pt lis 17, 2006 14:37
kinomysz pisze:To pewnie linka sprzęgła z samo-regulatorem? Jak myślicie? Znalazłem linki firmy LINEX za 117 zł i SACHS za 140zł. Co wybrać i czy to nie za drogo?
Sachs jest dobry. W IC kosztuje 132zl.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Tomila
Post autor: Tomila » pt lis 17, 2006 15:28
Miałem podobny problem z zacierającą sie linką z samoregulatorem napiecia.
Zakupiłem niby Sachsa tez troche za nią zabuliłem ale widocznie miała jakąś wade fabryczna i po niedługim czasie przepuszczała tak jak u kolegi.
Takze nigdzie nie jest powiedziane ze ta droższ jest lepsza bo nieraz tansze sa bardziej wytrzymalsze.
PS. Wiecej juz nie mam tego problemu gdyz dostałem porade fachowca by zastosowac linke od MK2 bez samoregulatora tylko na zwykłą śróbe. Problem znikł i chociaz mam mozliwośc regulacji sprzęgła :mrgreen:
Tomila
kinomysz
Post autor: kinomysz » pt lis 17, 2006 15:32
Tomila pisze: PS. Wiecej juz nie mam tego problemu gdyz dostałem porade fachowca by zastosowac linke od MK2 bez samoregulatora tylko na zwykłą śróbe. Problem znikł i chociaz mam mozliwośc regulacji sprzęgła :mrgreen:
No to interesujące mówisz ze jest to możliwe? tzn zastosowanie linki z mk2?
urbanv6
Post autor: urbanv6 » pt lis 17, 2006 15:40
u mnie rowniez zostala zastosowana linka z mk2 z regulacja, takze napewno jest to mozliwe:)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt lis 17, 2006 15:42
Kumpel wstawil w ABS najpierw jakis wloski szajs za 100zl, pekla po kilku godzinach, potem kazalem mu zalozyc Sachsa i pomyka no problem juz ponad rok czasu.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
kinomysz
Post autor: kinomysz » pt lis 17, 2006 18:37
Jeżeli jest możliwe zamontowanie linki z regulacją ręczną to może ktoś wie jaki numer ma ta część? Albo chociaż od jakiego modelu dokładnie pasuje? Niechciałbym kupić linki od mk2 i potem zostać z nią bo nie będzie pasowała :/ a jeżeli chodzi o linkę z regulacją ręczna do mk3 to takich raczej nie ma. Tak więc jeżeli ktoś ma w swoim mk3 linkę z ręczna regulacja to bardzo bardzo proszę o podanie mi numeru części albo czegos co pozwoli mi kupić odpowiednią część.
[ Dodano: Pią Lis 17, 2006 17:42 ]
Czy możecie mi podać numer części albo od jakiego dokładnie silnika/sprzęgła czy coś są te linki?
GT III
Post autor: GT III » pt lis 09, 2007 19:57
Mam ten sam problem, sprzęgło raz bierze nisko za chwilę wysoko itd. Chciałem zapytać czy wymiana linki rozwiązała twoje problemy? I czy udało Ci się dobrać linke z ręczną regulacją? Nie mogę znaleźć linki manualnej o takich samych rozmiarach jak oryginał i zastanawiam się czy taka z pancerzem krótszym o 12mm zda egzamin.
Pzdr
GT III
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr gru 12, 2007 09:37
ja kupilem wczoraj zamiennik firmy kager linka z regulacja reczna pan mi ja soprzedal jako linke do MK3 1,6 ABU typ sprzegla M190
Pozdrawiam T.O.B.I.
GT III
Post autor: GT III » śr gru 12, 2007 21:41
Ja już też kupiłem jakiejś mniej znanej firmy, nie stety nie pamiętam nazwy. Miałem pewne obawy ale wyglądała przyzwoicie a renomowane firmy nie miały takiej w swoich katalogach więc kupiłem. Była trochę dłuższa od oryginału ale różnica pomiędzy długością linki i pancerza taka sama. I jeżdzę od 3 tygodni na razie bez problemów. Teraz ładnie wysprzęgla zawsze w tym samym miejscu, generalnie jestem zadowolony z tego przeszczepu.
Pzdr
GT III
$iwy
Post autor: $iwy » śr gru 12, 2007 22:56
W ASO org linka z samoregulatorem 170,- jesli dobrze pamietam-wymienialem razem ze sprzeglem,zrobilem juz 40 tys km od wymiany i super jest.Ogolnie to polecam dowiedziec sie o cene w aso moze byc nie duzo drozsza a co orginal to orginal.
Na Linex'a mialem ostatnio reklamacje w sklepie...
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr gru 12, 2007 23:35
problem jest tej natury ze mechanicy nie umieja zakladac linek samoregulacja i wszyscy jak jeden maz mowia ze sa do dupy, nawet w sklepach takie famy chodza, a jak pytalem o linke to w jednym sklepie gosc mi powiedzial "jak pan kupi to i tak za miesiac padnie ale nie mamy ich" zadnych nie mieli do trojki
Pozdrawiam T.O.B.I.
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw gru 20, 2007 21:54
Mam silnik AEE.. pękła linka.... samoregulująca była... kupiłem przeznaczoną do mk3 linke z regulacją na śrubie i gra :) tylko troche za wysoko sprzegło chyta a na śróbie już brakuje regulacji :/ musze coś wymyśleć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
