[mk3] problem sprzęgło czy skrzynia biegów
michal1229
Post autor: michal1229 » sob lis 18, 2006 16:19
miałem tak samo w Cinquecento. Takie same objawy jak opisałeś. Wyszło że to skrzynia była już tak dojechana że niedługo by się rozpadła. Mechanik nie wymieniał całej skrzyni na nową tylko poszczególne części razem ze sprzęgłem choc jak mowił było jeszcze dobre. Naprawa nie była tania bo wyszło ok 2000 zł ale samochód był bardzo potrzebny więc co miałem zrobic. po tej naprawie było tak jak powinno byc. Wspólczuje Tobie z taką usterką. Tak żę jesli o mnie chodzi to ja mówie że to skrzynia. Powodzenia w usuwaniu usterki. Pozdrawiam.
pomme
Post autor: pomme » ndz lis 19, 2006 00:49
Witam. Jeżeli przy wrzucaniu i zrzucaniu na wszystkich biegach, to mogą być synchronizatory. Wtedy cała skyrznia byłaby do roboty. Sprawdź też tuleję cięgna, idącą od lewarka do komory silnika, może jest wyrobiona, a może coś przy wymianie linki poszło nie tak. Pozdrawiam
preker20
Post autor: preker20 » ndz lis 19, 2006 07:35
dokladnie sprawdz caly zewnetrzyny mechanizm zmiany biegow, ewentualnie moze Ci sprzeglo nie wysprzegla do konca sproboj pokombinowac z linka, troche dziwne zeby od razu padly wszystkie synchronizatory. A jeszcze sprawdzilbym olej w skrzyni czy w ogole jest, albo zmienic
[ Dodano: Nie Lis 19, 2006 06:36 ]
jaka masz skrzynie ?? jak cos byloby z ta Twoja nie tak to mam w garazu skrznie 084
[ Dodano: Nie Lis 19, 2006 06:38 ]
pokombinuj z naciagiem linki bo teraz wyczytalem ze napisales ze sprzeglo do konca nei idzei
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 19, 2006 12:35
Jeśli sprzęgło nie ślizga, nie bierze bardzo wysoko to ejst OK. Co do skrzyni- to raczej zewnętrzne mechanizmy niz skrzynia. Niby jak miałaby paść, nie takie przebiegi wytrzymują.
Przede wszystkim sprawdź, czy jest olej w skrzyni może być za mało, nie zaszkodzi go też wymienić (nie twierdzę, że pomoże, ale warto).
Skrzynia VW to nie skrzynia z kaszlaka i Cinquecento.
preker20
Post autor: preker20 » ndz lis 19, 2006 15:09
Grzesiekk1982 pisze:Skrzynia VW to nie skrzynia z kaszlaka i Cinquecento.
a w mojej jednak padly lozyska
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 19, 2006 16:26
preker20 pisze: a w mojej jednak padly lozyska
Zdarza się, zależy od wielu czynników, ale nie jest to pospolite. Raczej sporadycznie pada skrzynia w VW.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
