[MK3 1.4] Problem z zapłonem
wluczykij44
Post autor: wluczykij44 » pt lis 17, 2006 21:24
witam forumowiczow
Niedawno przesiadlem sie z polo II 1.0 coupe na golfika III 1.4 jednopunktowy wtrysk
kombi. Wszystko fajnie na poczatku wymienilem pompke wspomagania, rozrząd,
filtr paliwa i filtr powietrza.
Odebralem auto od mechanika i wszystko bylo wporzadku. Problem pojawil sie następnego ranka ja do auta prubuje je odpalic a ono stoi. Za pierwszym razem tylko zakrecila, za drugim razem odpalił wszed na obroty na 1000 i zdechl, a za trzecim razem odpalil wszed na obroty 1000 spadl do 200 i sie podnius i staly juz na 800 - 900. I mozna bylo juz jechac. Jak autko sie rozgrzeje obroty sie trzymaja, nie pali duzo jakies 7L po miescie. Jak go zgasze cieplego i odpale pozniej to bezproblemu. Jednak po 8 ogdzinach od wylaczenia znowu problem. Nie mam pojecia co go moze bolec. A jak jest cieply to obroty trzymaja się na 600 i wszystko jest wporzadku. Przyszlo mi do glowy, ze mechanik ustawiajac rozrzad przesuną go o jeden zabek. Dla zwyklego gaznika to nie robi ruznicy i nawet sie tego nieodczowa, ale nie wiem jak jest przy wtrysku.
Dzisiaj po przekręceniu stacyjki wcisnąłem gaz i auto z bulami ale jakos utrzymala obroty poksztusił się strzeliło z rury, ale niezgasł a pozniej to juz jakos poszło. Jak jest zimny to falują mu troszke obroty musi miec cos kolo 60 stopnow i wszytko wtedy jest ok. Tak mi się zdaje.
Prosze o pomoc. z gory dziekuje.
pozd. :crazy:
i've got sunshine in my back -> my futrue is coming on !!!
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt lis 17, 2006 21:42
hmmm troche trudne pytanie ale powiem w ten sposób:młotko mechanicy od dużych fiatów myślą że zapłon przy golfie można regulowac na słuch przekręcając aparatem we wszystkie strony. Jeśli twój mechanik zaczął kręcić aparatem bez uruchomienia silnika bo załóżmy nie mógł go odpalić i myslal że to pomoże, nie wprowadzając komputera w stan ustawienia zapłonu z pewnością mogło to doprowadzić do takiej pracy. Sprawa numer dwa mógł się walnąc o ząbek lub dwa przy zakładaniu rozrządu lub źle go założyć np.za luźno. Sprawa numer trzy mógł Ci pasć czujnik temp cieczy dający sygnal do kompa. Ja radze takie dzialanie:we własnym zakresie sprawdzić czy punkty na kole zamachowym i na rozrządzie się zgadzają. Jesli nie to przestawić. Udac sie do elektromechanika ale lepiej do serwisu i tam poprosić o diagnoze i wskazać na ustawienie zaplonu. W serwisie nie robi sie tego lampą tylko specjalnym czujnikiem i komputerem. Jeśli załózmy padł Ci czujnik temp. to napewno komputer to wykryje. Osobiście obstawiam czujnik temperatury:)pozdrawiam
wluczykij44
Post autor: wluczykij44 » sob lis 18, 2006 16:37
wielke dzieki.
Spróbuje zajżeć na te kółka i może faktycznie najpierw wymienić czujnik.
Takie pytanie z innej beczki jak sprawdzić rozdzaj silnika
np 1,4 AEX ja wiem tylko ze 1,4 jednopunkt i nic wiecej no rok produkcji 95
i w kombi.
pozd [-o<
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lis 18, 2006 16:42
wluczykij44 pisze: Dzisiaj po przekręceniu stacyjki wcisnąłem gaz i auto z bulami ale jakos utrzymala obroty poksztusił się strzeliło z rury, ale
jeżeli prrzestawił ci rozrząd nie znacznie musisz skorygować go zapłonem ! z tym czujnikiem jest tak _ powiedzmy że jak juz odpali zagrzeje się silnik odłącz czujnik temperatury zobaczysz co będzie z obrotami powinny wzrosnąc
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lis 18, 2006 16:45
Jacenty85 pisze:Osobiście obstawiam czujnik temperatury:)pozdrawiam
Pierwszy podejrzany. Zmierz opornoiść - powinna być na zimno ok.2-3kohm, na ciepło ok 300ohm.
Silinik
AEX 1390 76,5 75,6 4R 44 Golf III/Vento 8/95-5/96 i Motronic MP 9.0
A tutaj reszta silników.
http://vwgolf.pl/index.php?id=danesilnikow1
Xena
Post autor: Xena » sob lis 18, 2006 18:00
Sorry, że tak trochę odbiegnę od tematu, ale pierwszy raz widze na forum kogos z MK3 1,4 i chciałam zapytać jakie masz spalanie po mieście???
Młody będziesz tylko raz, wiec nie marnuj sił, nie bądź głupcem to Twój czas wykorzystaj go!!!
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob lis 18, 2006 20:09
Tak skorygować zapłonem można rozrząd ale pod warunkiem że rozrzad jest dobrze ustawiony na punktach bo jak nie będzie samo kręcenia aparatem nic nie da a jeszcze pogorszy.
Xena
Post autor: Xena » sob lis 18, 2006 20:57
No właśnie ja też ma ABD i pali mi duzo wiecej :( Ale chyba mam inny silnik, bo ja mam 4 biegową skrzynie.
A co to znaczy CL jeśli można wiedzieć?
domelelx
Post autor: domelelx » sob lis 18, 2006 21:09
XENA oznaczenie CL oznacza najbiedniejsza forme golfa sie ma to znaczyc bez jakiegokolwiek dodatkowego wyposazenia.
don't running
Xena
Post autor: Xena » sob lis 18, 2006 21:22
Dzięki :)
dc35
Post autor: dc35 » sob lis 18, 2006 22:54
tez mam mk3 1.4 rocznik 92 i spalanie zakręca sie ok.8-9 litrów na mieście! ogólnie jazda po moim miescie to robienie bardzo krótkich odcinków (swiatła,krzyżówki,pasy) małe miasto więc brak obwodnic czy konkrtenych kilkupasmówek... na trasie w normie tak więc 6 literków bez specjalnego duszenia w pedał POZDRO
Xena
Post autor: Xena » sob lis 18, 2006 23:04
No własnie ja podobnie, ale mi pali około 11 litrów po miescie :(
A na trasie lekko ponad 6 :D
I w ogóle to dlaczego ja mam 4 biegowa skrzynie a suaweq, 5 skoro ten sam typ auta ??? :(
dc35
Post autor: dc35 » sob lis 18, 2006 23:16
ja pomimo jednej z pierwszych trójek też mam 5 biegówke :-) i w zasadzie pierwsze słysze o modelach ze skrzynią 4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 336 gości
