[MK3 ABU 1.6] Ile jest czujnikow temperatury - roznie pali
GDY JEST ZIMNY NIE PALI,JAK JEST CIEPLY BEZ PROBLEMU WYMIENILEM JEDEN CZUJNIK ,ALE RAZ WSKAZUJE RAZ NIE
Ostatnio zmieniony sob lis 18, 2006 12:25 przez rafaellos, łącznie zmieniany 1 raz.
ralf
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
rafaellos Po pierwsze Netykieta - nie pisz duzymi literami bo to oznacza krzyk.
Nie wszyscy lubia jak sie na nich krzyczy
Czujniki temperatury sa dwa (nie liczac przelacznika bimetalicznego w chlodnicy sterujacego wentylatorem) - jeden temperatury silnika (plynu chlodzacego) w rozgalezniku i drugi temperatury zasysanego powietrza w module wtrysku.
Obydwa dasz radę sprawdzic omomierzem (przeszukując wczśniej forum
Dodatkowo na odpalanie na zimnym może m.in. wpłynąć elektrycznie podgrzewany dolot ale to przy ujemnych temperaturach na zewnatrz.
Powiedz cos wiecej co to oznacza "GDY JEST ZIMNY NIE PALI,JAK JEST CIEPLY BEZ PROBLEMU ..." ?
Bo jak nie odpala na zimnym, to jakim cudem mozesz powiedziec ze pali na cieplym - odpalasz go "na świecę"
Jak powiesz coś więcej to można wtedy zawęzić "krąg podejrzanych".
Ostatnio zmieniony ndz lis 19, 2006 21:18 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
odpala na zimnym ale tak jakby bez ssania,anie ma czasem czujnika na kompa?dzieki
[ Dodano: 18 Lis 2006 00:04 ]
wymienilem czujnik cieczy ale raz wskazuje a raz nie
[ Dodano: 18 Lis 2006 00:05 ]
moze to byc od czujnika powietrza??
[ Dodano: 18 Lis 2006 00:07 ]
jak sie zrobi zimniej to juz wogule ni odpale.dzieki
ralf
Obroty pływają, krztusi się ?
Czujnik wymieniłeś na oryginał? - jeśli nie to często są problemy z zamiennikami.
Podpinałeś go do kompa? - od tego bym zaczął, bo te objawy mogą wskazywać na wiele rzeczy.
A może przy obecnej pogodzie masz dyskotekę na kablach - a jak się rozgrzeje komora silnika to wysychają i jest ok. To samo tyczy się kopułki i palca oraz cewki.
Otwórz maskę w nocy, odpal i patrz czy iskierki nie tańczą - musi być ciemno
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
To można spróbować z tym czujnikiem pomierzyć.
Co do kabli to raczej powinien łapać na 3 gary np po deszczu, czy na mrozie, skoro już na suchym źle odpala...
*A kiedy te kable były wymieniane?
*A świece kiedy?
*Czy na wilgotnym otoczeniu wieczorkiem widać te iskierki, o których mówił kolega powyżej?
*A świece kiedy?
Coś mi się zdaje że komp zawsze traktuje silnik jako nagrzany, bo zakres obrotów idealnie odpowiada tym na jakich ABU chodzi po nagrzaniu. musisz sprawdzić rezystancję czujnika i czy się zgadza z tą która powinna być w temperaturze otoczenia przy jakiej mierzysz (gdy auto całkowicie wystygnie) oraz połączenie z kompem.
I podepnij go pod kompa - na pewno ktoś z forum w Twojej okolicy pomoże
. To może wiele wyjaśnić.
Ostatnio zmieniony sob lis 18, 2006 01:44 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
Musisz mieć omomierz - np. miernik uniwersalny z pomiarem rezystancji np. taki jak ten http://www.allegro.pl/item141907243_mul ... cena_.html
Przyda się przy okazji do wielu innych rzeczy nie tylko przy Golfie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
