[Mk3] 1,9 TDI 1Z skrzynia biegów
qfel1971
Post autor: qfel1971 » sob lis 18, 2006 22:44
Witam, chyba mam problem ze skrzynią? Otórz po pierwsze coś chrobocze podczas rusznia (1 bieg) przy następnych biegach już nie, ale w zakresie około 1400-1700 obr/min. bardzo odczuwalne wibracje. Nie wiem jeszcze jaki jest stan oleju w skrzyni (nie wiem jak sprawdzić) Byłem już na podnośniku i dzwięki (w powietrzu) są takie same. Tzn. 1-bieg i chrobotanie, 2,3,4,5 już nie, ale mechanior mówi, że to coś ze skrzynią. Pomóżcie, bo nie wiem, czy mam się już bać, czy jeszcze nie. Aha przebieg jak się domyslam to jakieś 200 tyś. km. (vw 94r. variant gt.) Oczywiście szukałem w szukajce, ale nic. Dodam jeszcze, że całkiem niedawno miałem problem z drugim biegiem (zgrzyt), teraz tego problemu nie ma, ale za to 1 czasem nie chce wejść.
Corvax
Post autor: Corvax » sob lis 18, 2006 23:18
Mi tak chrobotalo 2 lata :P, w koncu dla swietego spokoju wymieniełem szkrzynie bo mocno wył most. Generalnie jezdzic nie przjmowac sie dopuki nie padnie lubnie trafi sie dobra skrzynia w rozsadnych pieniadzach. dla pewnosci sprawdz olej, ale przypuszczam ze bedzie stan. Olej sprawdza sie wykrecajac korek inspekcyjny, ktory jest jednoczesnie wlewem olej - stan powinien byc pod korek.
PS. Tak sobie czytalem co napisales i sie zaczalem zastanawiac czy moja skrzynia lezy tam gdzie ostatnio lezala :P, ale jest :)
PS2 przenosze do technicznego.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
qfel1971
Post autor: qfel1971 » ndz lis 19, 2006 11:05
Dzięki za zainteresowanie i nie ukrywam, że mnie trachę uspokoiłeś. Reasumując powinienem pomału szukać innej skrzyni. Nie wiem tylko jakiej skrzyni mam szukać. Jaki to symbol, albo do jakich silników lub samochodów ją montowali?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz lis 19, 2006 11:18
qfel1971 pisze:Dzięki za zainteresowanie i nie ukrywam, że mnie trachę uspokoiłeś. Reasumując powinienem pomału szukać innej skrzyni. Nie wiem tylko jakiej skrzyni mam szukać. Jaki to symbol, albo do jakich silników lub samochodów ją montowali?
mysle ze dało by sie wyremontowac ta skrzynie, te wibracje to pewnie padniete łozyska w róznicówce, spawdz czy jest jakiss luz na flanszach wychodzących ze skrzyni biegów góra /dół
a co do nr skrzyni to masz nr na wykjelce w bagazniku lub nabity nr obok wybieraka biegów z góry zkrzyni
jak uz zmienisz to bym z checią pzyechwycił starą twoja skrzynię
www.vrservice.pl
Corvax
Post autor: Corvax » ndz lis 19, 2006 11:46
skrzynia ma oznaczenie ASD
Pozdor
qfel1971
Post autor: qfel1971 » ndz lis 19, 2006 12:34
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie, punkciki rozdane. Może jeszcze poduszki pod silnikiem i skrzynią?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 19, 2006 12:43
qfel1971 pisze:1 czasem nie chce wejść.
Może to? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=bieg
Brucelee30 zrobił fotoporadę, u mnie jedynka ciężko wchodziła, poprawiłęm i jest super.
Pozdrawiam.
qfel1971
Post autor: qfel1971 » czw lis 23, 2006 14:08
Witam, więc okazało się, że padła poduszka pod skrzynią. Po wymianie na nową i sprawdzeniu stanu oleju (ok) wibracje trochę ustały ale niestety chrobotanie nie. Aha, sprawdziłem luz na półosiach i wygląda ok. To co? skrzynia pewnie do remontu? Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 86 gości
