Wyciek płynu chłodniczego
- Lukasz19
Witam mam problem,pojawił się niedawno jest to wyciek płynu chłodniczego.Do dzisiaj nie wiedziałem skąd się bieże plama pod samochodem.wiechałem na kanał i nic nie widac.Ale dzisiaj poszłem zobaczyc czy cieknie i co się okazało że leje się
.Leje się jak patrząc od przodu samochodu z prawej strony silnika pod aparatem zapłonowym tylko niżej na takim łączeniu dokładnie niewiem jak to się nazywa.Powyżej mocowania poduszki. Dodam że mam golfa 3 1.6 AEE 97r.Co to może byc,czy da sie to zrobic czy może jakis uszczelniacz do chłodnic dodac???????????????????????????????????????????????????????
Ostatnio zmieniony pn kwie 30, 2007 10:04 przez Lukasz19, łącznie zmieniany 1 raz.
$limak
A sprawdź sobie taki trójnik nad aparatem zapłonowym, wchodzą w niego 3 rurki i jest przykręcany do głowicy silnika mi się lalo z niego, jak się leje z niego to będzie mokro pod aparatem zapłonowym. Jeżeli mam rację to spuść wodę tylko z górnej części silnika, odkręć trójnik, wymień w nim oring i zalej silikonem bo sama wymiana oringa nie pomoże bo trójnik jest plastikowy i się odkształca.
- ADi997
Re: Mk3 wyciek płynu chłodniczego
Nie lej żadnych uszczelniaczy, więcej szkód niż pożytku.Lukasz19 pisze:,czy da sie to zrobic czy może jakis uszczelniacz do chłodnic dodac???????????????????????????????????????????????????????
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Absolttnie nie. Chyba, że chcesz wymieniać chłodnicę, nagrzwewnicę, przewody i może czyścić kanały w silniku...Lukasz19 pisze:może jakis uszczelniacz do chłodnic dodac???????????????????????????????????????????????????????
Pocyztaj tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... agrzewnica
Poszukaj wyciku i go zlikwiduj. Chwila czasu, koszt niewielki.
Często na forum problemy z tym ludzie opisywali...$limak pisze:A sprawdź sobie taki trójnik nad aparatem zapłonowym
Pozdrawiam.
Ten temat poruszany był na forum. Sprawdź
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=kruciec
kodek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
