[MK2 TD] Pytanie o intercooler / wydech
Bocio
Post autor: Bocio » ndz lis 19, 2006 14:45
Witam wszystkich, czytałem sporo waszych postów i muszę przyznać że teraz mój 1V (mam silnik od golfiaka w audiczce, niestety jak kupowaloem nie wiedzialem że to taki muł) aż się prosi żeby coś z nim zrobić, atualnie akcja intercooler w toku :D interek już zakupiony i teraz mam pytanko o mocowanie - widziałem że wszyscy dążą do tego żeby inter był przed chłodnicą na przedzie, zeby miał nawiewik i teraz moje pytanko - czy inter nie będzie się grzał od chłodnicy i tym samym tracił swoich właściwości? przecież chłodnica potrafi naprawdę nieźle się rozgrzać?
pytanko nr dwa - (jest na forum tylko dla AFN) - w którym miejscu podłącza się wskaźnik ciśnienia doładowania (też juz zakupioony :) , jeszcze zbieram na pompę z grzybkiem:D ), czy dobrze skumałem ze trzeba się wpiąć właśnie w ten wąż od intera? bo po przeczytaniu tych wszystkich postów to się zawinąłem...
Wydech - seryjnie miałem 1.6D, teraz 1.6 TD 1V, czy należy coś skombinować z wydechem?
i ostatnie....
chłopaki zaje**** foum, naprawdę ciężko znaleść gdziekolwiek tak dobre opisy do diesl'a, pozdrówki :D
Ostatnio zmieniony ndz lis 19, 2006 23:44 przez Bocio, łącznie zmieniany 1 raz.
M@rcus
Post autor: M@rcus » ndz lis 19, 2006 20:19
Bocio, mam pytanie, jak kupiłeś audice to miałeś zwykłego 1.6D? odezwij się na wolnej chwili do mnie na gg ;-)
Bocio
Post autor: Bocio » ndz lis 19, 2006 23:44
ta zwyklutki 1.6 diesel na 4biegowej skrzyni :) sorki na gadu nie moge bo jakiś pierd**** wirus mi się sciągnał i ludzie nie widzą co piszę... :/
jak coś wal tu lub na maila kuba.gda@wp.pl
pzdr
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » wt lis 21, 2006 00:21
intercooler powinien byc z przodu , wtedy spelni swoja funkcje w wiekszym zakresie...
to ze chlodnica plynu chlodniczego nagrzewa IC od tylu to nie ma to zadnego znaczenia , poniewaz powietrze "pchane" przez turbine najczesciej jest duzo cieplejsze niz chlodnica plynu chlodzacego....
IC schladza powitrze doladowujace ..... ale nie do przesady, nie sugerowac sie slowem COOLer zbyt doslownie..
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
Cinek
Post autor: Cinek » wt lis 21, 2006 08:20
IC ma być przed chłodnicą, a cieplejsze powietrze jest za nią. więc nie ma problemu
