[mk3] Nie świeci podświetlenie nawiewów
maniek01
Post autor: maniek01 » ndz lis 19, 2006 17:24
Mam problem z podświetleniem pokręteł nawiewu. Wygląda to w ten sposób że mam podświetlone tylko środkowe pokrętło. Prawe wogóle nie świeci a lewe jest podświetlone tylko w 1/4 i nie na zielono tylko na biało. Dodatkowo chciałbym zapytać czy jest możliwa wymiana podświetlenia w włączniku ogrzewania tylnej szyby?
Ostatnio zmieniony ndz lis 19, 2006 17:32 przez maniek01, łącznie zmieniany 1 raz.
trebor102
Post autor: trebor102 » ndz lis 19, 2006 17:32
podświetlenie tych nawiewów jest realizowane przez takie przezroczyste plastki i chyba jedną żarówkę . zdejmij ten panel i zobacz jak to wygląda . Może jest złamane lub brudne. Ale w MK3 ( przynajmniej u mnie) też tylko podświetla środkowy , a reszta jest blada.Taki urok
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lis 19, 2006 17:51
maniek01 pisze:Dodatkowo chciałbym zapytać czy jest możliwa wymiana podświetlenia w włączniku ogrzewania tylnej szyby?
http://vw2.info/vwforum/mk3.htm
The quieter you become, the more you are able to hear...
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lis 19, 2006 17:52
trebor102 pisze:podświetlenie tych nawiewów jest realizowane przez takie przezroczyste plastki
i na pewno jedna żarówkę która umiejscowiona jest w środkowym pokretle,ja u siebie wywalilem ja i do każdego pokretła wstawiłem po niebieskiej diodzie,bo w oryginale podświetlenie jest lipne
maniek01
Post autor: maniek01 » ndz lis 19, 2006 20:35
Czyli mam rozumieć że podświetlenie jakie opisałem w mk3 to norma?!
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lis 19, 2006 20:37
maniek01 pisze:Czyli mam rozumieć że podświetlenie jakie opisałem w mk3 to norma?!
dokładnie
juniorwwa
Post autor: juniorwwa » ndz lis 19, 2006 20:38
www.rydzu.pl tutaj masz wszystko co jak na ten temat :bigok:
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
pavello
Post autor: pavello » ndz lis 19, 2006 20:47
http://vw2.info/vwforum/nawiewy.html
przeczytaj to-powinno pomoc :bajer:
[ Dodano: 19 Lis 2006 19:59 ]
i jeszcze to
http://www.rydzu.cba.pl/porady/030.htm
lub to
http://www.rydzu.cba.pl/porady/027.htm
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
miki15
Post autor: miki15 » ndz gru 31, 2006 01:30
maniek01 pisze:Mam problem z podświetleniem pokręteł nawiewu. Wygląda to w ten sposób że mam podświetlone tylko środkowe pokrętło.
W moim mk3 pomogło wymontowanie przewodzących plastików wraz z okręgami przy rerulatorach i dokładne umycie ich płynem do mycia szyb, podświetlenie zwiększyło się o 98%
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » ndz gru 31, 2006 12:27
miki15 pisze:W moim mk3 pomogło wymontowanie przewodzących plastików wraz z okręgami przy rerulatorach i dokładne umycie ich płynem do mycia szyb, podświetlenie zwiększyło się o 98%
Trzeba spróbować tego mycia może pomoże, jak nie to porada rydza zostaje :bigok:
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
enjoy_xx
Post autor: enjoy_xx » czw mar 01, 2007 00:32
Nie chce zakładac nowego, skoro tu juz jest all opisane. Pytanie mam takie, czy ta zarowka od podswietlania nawiewow to jakas zwykla zarowka co ja wszedzie w sklepie dostane cz jakas czegolna??? i przy okazji jaki bezpiecznik odpowiada za to oswietlenie (ponizej podsiwtlenie podgrzewania szyby i zapalniczki mi dzialaja)
adamasio
Post autor: adamasio » czw mar 01, 2007 12:56
dołaczam sie do pytania co to za zarowka jest pod pokretlami nawiewu, tzn jakie jest jej oznaczenie bo ja mam jakas lipna zolto-mleczna
Moja pierwsza fotoporada
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1483826#1483826
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pt mar 02, 2007 12:55
Rozumiem, że jeżeli podświetlanie środkowego pokrętła działa a nie działają boczne to zostaje przeczyszczenie światłowodów w pokrętłach lub montaż dodatkowych diód z opornikiem około 56o omów.
zyggy
Post autor: zyggy » pt mar 02, 2007 13:10
No to jeszcze ja coś od siebie :grin: Ktoś wie może jakiej mocy jest ta żarówka od podświetlenia nawiewów? Ja mam 1,2W i zastanawiam się czy może być troszkę mocniejsza, w granicach rozsądku, aby nie stopić plastykowej oprawki.
pzdr
zyggy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
