[MK3 TDI] Wtryski wymieniac czy regenerowac?
marcin_sx
Post autor: marcin_sx » ndz lis 19, 2006 21:23
proszę o pomoc czy wtryski w 1,9 tdi 96' 90KM mozna regenerować czy wymienia się je, różni fachowcy róznie doradzają
Ostatnio zmieniony ndz lis 19, 2006 23:38 przez marcin_sx, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
rob555
Post autor: rob555 » ndz lis 19, 2006 21:59
nie radze ich reanimowac. Kase sie wyda a efekt raczej bedzie mizerny. lepiej kupic nowki np od 110KM lub jakies pewne uzywki. Nowki na allegro mozna za ok 900-1000zl wyrwac a nie dosc ze posmigaja sporo to jeszcze pare KM w gifcie mozna dostac.
P.S Jak bys jednak chcial taniej to mam sprawne uzywane wtryski od AFN 110KM
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Post autor: niziok » ndz lis 19, 2006 22:31
regeneracja i wymiana samych koncówek jest raczej niepolecana... bo nic nie gwarantuje.
lepiej kupić nowe...od 1Z... ok 700zł, chyba ze chcesz zwiększyć moc silniczka to wtedy kup od AFN-a, koszt ok 800zł (ale wtedy będzie ciut większe spalanie i ciut głośniejsza praca...za to coś koło 100KM)
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lis 19, 2006 22:37
niziok pisze:regeneracja i wymiana samych koncówek jest raczej niepolecana... bo nic nie gwarantuje.
wcale nie powinno wzrosnac spalanie
najlepiej zainstalowac wtryski od ASV nowe kosztuja ok 900 i daja najlepszy przyrost mocy (dobra podstawa do tuningu)
niziok
Silnik: cayc
Post autor: niziok » pn lis 20, 2006 17:35
spotkałem się z licznymi wypowiedziami użytkowników 1z z wtryskami od afn ze spalanie potrafiło im wzrosnąc przez to nawet do 1l/100km
Corvax
Post autor: Corvax » pn lis 20, 2006 19:57
mozna regenerowac, tyle ze to nieoplacalne - komplet do regeneracji kosztuje ok 300pln/wtrysk - za mniejsze pieniadze dostaniesz nowki ASV
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Michall
Post autor: Michall » pn lis 20, 2006 20:53
Mój tata regenerował wtryskiwacze w Reno Premium ( ciągnik siodowy) było dobrze do jakiś 20 tyś a potem to samo zaczeły podlewać i jego szew wnerwił się i kupił nowe i do tej pory jest spokój.
Więc ci polecam kupno nowych tak jak ci inni koledzy polecają, nowe będą ustawione fabrycznie a co do wtryskiwaczy czy od 1Z czy od AFN to twój wybór. Moim zdaniem nowe do 1Z silnika też będą dobrze śmigać.
Pozdr
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lis 20, 2006 22:04
tu masz porównanie nowych do silnika 1 zWtryskiwacz
BOSCH nr czesci 0 432 193 829
opis : BOSCH wtryskiwacz kpl. Ford,Seat,VW 1.9TDI 66kw
93-
Ograniczenia Ciśnienie początkowe [bar]: 190
Wtryskiwacz: wtryskiwacz 2-sprężynowy
Wtryskiwacz: z czujnikiem położenia iglicy
TECDOC-Nr silnika: 4961
TECDOC-Nr silnika: 4990
cena(nowy) ok 800zł(intercars)
do afn niestety nie znalazłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
