Pinout zegarów na jeden wtyk VW Golf po 89 roku....
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
Pinout zegarow na jeden wtyk VW golf - po roku 89:
Wtyk 28 pinowy w zaleznosci od wersji auta (golf II, golf III lub passat) wyposazony w inna ilosc przewodow wyjsciowych (nie wszystkie piny podlaczone w zaleznosci od wersji). Wtyk podlaczony w tylnej czesci zegarow.
1. Czujnik temperatury zewnetrznej - przewod masowy (jesli auto jest w niego wyposazone)
2. Czujnik braku plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym w komorze silnika.
3. Masa ze styku 31 przelacznika swiatel
4. Reset wskazan MFA - prawdopodobnie MFA 1 (jesli auto jest w niego wyposazone)
5. Masa - jak w pinie 3
6. Reset wskazan MFA - prawdopodobnie MFA 2 (jesli auto jest w niego wyposazone)
7. Sygnal predkosci auta z impulsatora umieszczonego w skrzyni biegow - wyjscie (brak jesli jest linka)
8. Czujnik cisnienia oleju 1.8 bara
9. Czujnik cisnienia oleju 0.3 bara
10.Syngal obrotomierza - z cewki (benzyna) lub z wyjscia W alternatora (diesel)
11.+12V - zacisk 30 - plus z akumulatora.
12.+12V - zacisk 58b z wylacznika swiatel - do podswietlania zegarow po wlaczeniu swiatel.
13.+12V - zacisk 15 - plus pojawiajacy sie po przekreceniu stacyjki w pozycje wlacz.
14. pusty
15.Do przelacznika wskazan MFA (jesli auto jest w niego wypozazone)
16.Lampka kontrolna ladowania alternatora - zacisk d+ altetnatora lub pin 61 w panelu sterowania.
17.Czujnik temperatury oleju (jesli auto jest w niego wyposazone)
18.Wskaznik hamulca recznego lub pasow bezpieczenstwa (o ile auto jest w nie wyposazone)
19.Czujnik temperatury zewnetrznej - przewod sygnalowy (jesli auto jest w niego wyposazone)
20.Wskaznik nagrzania swiec zarowych (tylko w przypadku diesla)
21.Wskaznik poziomu paliwa w baku
22.Kierunkowskaz lewy
23.Wskaznik temperatury cieczy chlodzacej
24.Kierunkowskaz prawy
25.Kontrolka swiatel drogowych (dlugich)
26.Wskaznik spalania sredniego (jesli auto jest w niego wyposazone)
27.Sygnal predkosci auta z impulsatora umieszczonego w skrzyni biegow - wejscie (brak jesli jest linka)
28.pusty
Opracowanie i tlumaczenie Bugalon
Jesli ktos nazwie sie tworca tego artykulu i zacznie zarabiac na nim pieniadze lub prowadzic jego sprzedaz, jest chu... i niech wypier... . Jest to moja wlasnosc intelektualna a jej kopiowanie jest absolutnie zabronione bez mojej wiedzy i zgody.
14. pusty
28.pusty
Ostatnio zmieniony czw wrz 30, 2004 10:56 przez ygd, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
No qrde ,a ja wczoraj do 22.00 rozpracowywałem MFA jednozłączkowe
Ps. (może to komuś pomoże) w moim MFA są inne oznaczenia
Pin 6- MFA memory
Pin15-MFA mode
Pin 6- MFA memory
Pin15-MFA mode
Ostatnio zmieniony czw wrz 30, 2004 11:00 przez marek29, łącznie zmieniany 1 raz.
Na tym zdjęciu jest inna numeracja.
Dotego zdjęcia jest taka numeracja:
Wtyk|Od czego jest
1|Wolny
2|Wolny
3|Klema 15
4|Wolny
5|Klema 58b
6|Wolny
7|Klema 30
8|Długie światła
9|Klema 1
10|Migacz
11|Czujnik ciśnienia oleju 0,3 bar
12|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej
13|Czujnik ciśnienia oleju 1,8 bar
14|Wolny
15|Czujnik prędkości
16|Czujnik zbiornika paliwa
17|Pamięć MFA
18|Vorglüh-Anlage (glow plugs)[przypuszczam, że to od świec]
19|Masa MFA
20|Temperatura zewnętrzna (MFA)
21|Reset MFA
22|Wolny
23|Klema 31
24|Temperatura oleju (MFA)
25|Wskaźnik poziomu płunu chłodzącego
26|Klema 61
27|Temperatura zewnętrzna (Masa)
28|Funkcja MFA
Wyjasnienie klem
1|Niskie napięcie cewki zapłonowej
15|Plus przez stacyjkę z akumulatora
30|Plus z akumulatora
31|Masa
58b|Podświetlenie
61|Ładowanie akumulatora
Wtyk|Od czego jest
1|Wolny
2|Wolny
3|Klema 15
4|Wolny
5|Klema 58b
6|Wolny
7|Klema 30
8|Długie światła
9|Klema 1
10|Migacz
14|Wolny
17|Pamięć MFA
19|Masa MFA
21|Reset MFA
22|Wolny
23|Klema 31
26|Klema 61
28|Funkcja MFA
Wyjasnienie klem
31|Masa
58b|Podświetlenie
Co do pinu 2 (sygnał braku płynu w zbiorniczku wyrównawczym) na zegary wchodzi + czy masa?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
thx man!
myślałem że nikt nie odpowie, wsumie to domyśliłem się sam ale i tak dzięki
Re: Pinout zegarów na jeden wtyk VW Golf po 89 roku....
Od której strony liczymy piny ? Od Góry lewej ? I kiedy jest góra lewa, jak zapinka jest na dole czy na górze ?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Piny są ponumerowane na wtyczce, jak zdejmiesz jej obudowę
I o to chodziło ! Dzięki !k0nr4d pisze:Piny są ponumerowane na wtyczce, jak zdejmiesz jej obudowę
- maras52
A czy w Cordobie będzie ten sam pinout ?
Zdravim
Sprzedam części Golf MK2 1.6D > Info 306604
Pogodziłem Polaka i Niemca w jednej ramie :]
Re:
Kolego o jaki czujnik chodzi? Mogę zdjęcie albo nr jego? Bo chciałbym taki zamontować w moim GII.k0nr4d pisze:Rozumiem, że po podłączeniu czujnika, w razie braku płynu, będzie migać kontrolka od temperatury cieczy? Skoro masa na licznik, to plus pod stacyjkę?
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 29 gości
