[MK4 TDI 101PS] Problem z turbina
witam moja turbina od czasu do czasu wylacza sie jak zgasze auto i odpale na nowo wszystko znowu jest ok wymienilem juz zawor i przeplywomierz i rzeczywiscie bylo lepiej przez dwa tygodnie nic sie nie dzialo teraz znowu sie wylacza juz nie tak czesto ale jednak .czy ktos wie co moglbym jeszcze ewentualnie sprzawdzic .????
- twardy
Troche nie rozumiem jak turbina Ci się wyłącza , po czym to poznajesz i jakie są obiawy.?
Czy sprawdzałeś auto na VAGu?
Turbiana się nie włącza kręci się cały czas jeśli daje za małe ciśnienie lub za duże to można przypuszczać że zapiekły się kierownice . Wtedy trzeba by rozebrać turbawe i wyczyścić ją z syfu.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
[MK4 TDI 101PS] problem z turbina
scislej tlumaczac poprostu jak jade najczescciej przytrafialo mi sie to przy wiekszych predkosciach poprostu nagle jakby pedal gazu pod noga poprostu stracil opor obrotomierz dopuszcza mnie tylko do 2500 obr/min a auto jedzie nie wiecej jak 120 a potem tak jak pisalem jak go wylacze i wlacze to znowu jest ok
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=73516
dokladnie kolego tak jak mowisz nagle jakby auto gaslo nie ma mocy powiedz mi czy to duzy koszt naprawy?
[ Dodano: 20 Lis 2006 20:19 ]
a co to jest vag???
a co to jest vag???
- twardy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=vag
Po trzecie http://forum.vwgolf.pl/search.php
rutratdiaxr
rutratdiaxr
BZYCZEK
no wlasnie mialem zakladac temat o podobnej tresci ale cale szczescie znalazlem ten... wiec mam taki sam problem i mam wrazenie ze samochod wiecej mi pali... zauwazlem tez dzisiaj ze zostaje za mna ciemny dym.... i tak jakby przerywa tak okolo 1800-2200 obrotw...moze wiece mniej wiecej jaka moze byc przyczyna? co to moze byc najprawdopodobniej jak sie takzachowuje.... te przerywanie i dym... wielkie dzieki za pomoc...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
