[mk3] problem ze skrzynia biegów
Grzegorz 86
mam golfa od miesiaca i nie jestem zbytnio obeznany w sprawaczh technicznych, moj problem dotyczy skrzyni biegów, polega on na tym ze ciezko wchodzi pierwszy bieg a gdy wrzucam wsteczny czuc zgrzyt, od czego to moze zalezec i jak to naprawic????
umnie dziwnie tez chodziły biegi
ale bez rzdnych zgrzytów tylko poprostu cięzko
wystarczyło polac olejem drąrzek od biegów widac go po otwarciu maski tam gdzie włazi do skrzyni
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
synchronizatory się kłaniają ( wymiana)Grzegorz 86 pisze:wchodzi pierwszy bieg a gdy wrzucam wsteczny czuc zgrzyt, od czego to moze zalezec i jak to naprawic
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
ja chciałbym dopisać ponieważ nie przyznałem sie a ktos zapytal ...... sprzęgło mam do wymiany - to nie jest zajecie na teraz i jeszcze moge pojezdzić na tym ale zaprzyjaźniony mechanik odrazy wsiadając do auta wciskając sprzęgło zapytal jak biegi wchodzą i czy nie skrzypi.....
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
moje MK3
Re: [mk3] problem ze skrzynia biegów
a masz sprzęgło wspomagane hydraulicznie ?Grzegorz 86 pisze:od czego to moze zalezec i jak to naprawic????
i masz tak jak tutaj przy skrzyni na fotce ? może trzeba podregulować
linki (oznaczone na zielono ? )
[img]http://img294.imageshack....tecznychzi3.jpg[/img]
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Paweł Marek
wymienić plastykowe elementy, w tym kulkę widoczne pod osłoną lewarka. Dostęp od spodu po wyjęciu wydechutrojan5l pisze:ja mam dokladnie to samo co zlozyciel postu i troche mnie to denerwuje a macie luz w drazku skrzyni biegow ja majac wrzucona jedynke moge ruszac drarkiem w gore i dol ok 2-3 cm nie wiem jak zniwelowac te luzy???
oczywiście w tym problem także może tkwićmarek2907 pisze:synchronizatory się kłaniają
[ Dodano: Pon Lis 20, 2006 22:31 ]
można wydech rozkręcić z przodu i pozdejmować z wieszaków odchylićna bokPaweł Marek pisze:wymienić plastykowe elementy, w tym kulkę widoczne pod osłoną lewarka. Dostęp od spodu po wyjęciu wydechu
i tez da się zdemontować cały lewarek
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Grzegorz 86
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
