[Vento AAZ] Temperatura silnika
w czasie jazdy tempertura silnika 90, po włączeniu ogrzewania temperqtura od razu spada do 80, co może byż przyczyną
Ostatnio zmieniony pn lis 20, 2006 19:18 przez jacek.gd, łącznie zmieniany 1 raz.
- MateuszCHUDY
być może obroty wiatraka nawiewów mają jakiś wpływ na wyciaganie temp. silnika... np. w sprinterku mego starszego bywa tak że jeżeli samochód nienagrzany odpalisz i właczysz ogrzewanie na 4 to oczywiście wiatrak pracuje mocniej ale przez to słabiej grzeje niż na wolniejszym 3 stopniu ;p oczywiscie sytuacja zmienia sie podczas jazdy kiedy diesel sie rozgrzeje a temp. 80stopni dla dieselka wcale nie jest zła! optymalna temperatura to 80-110stopni
[ Dodano: 20 Lis 2006 17:51 ]
apropos co do sprinterka wspomnianego jeździ nontoper załadowany ok. 1,5 ładunku przy silniku 2.3l i temp nie przekracza zbytnio 90stopni
[ Dodano: 20 Lis 2006 17:52 ]
1.5 tony xD
1.5 tony xD
- Paweł Marek
Po prostu nagrzewnica schładza trochę płyn, co szczególnie odbija się na wskazaniach wtedy, kiedy wąż powrotny od nagrzewnicy dochodzi do króćca w okolicy czujnika temperatury, jak zdaje się jest w Twoim silniku.
- MateuszCHUDY
